Nu har jag fått ett problem med diskmaskinen som är en Cylinda DM260 som är ca. 6 år och har funkat bra hela tiden.
Efter avslutad disk tömmer maskinen som den ska och allt ser bra ut. Om jag inte vrider av vattnet så kommer sakta med säkert maskinen att fyllas upp med vatten som rinner ut när jag öppnar luckan på morgonen.
Tror att det är ventilen till inloppspumpen som hänger sig?
Var kan jag hitta reservdelar till denna diskmaskin?
Mvh
Bertil
A
väldigt vanligt att aquastopen slutar att fungera på dessa maskinerna
du skall ha
E4388869 INLOPPSSLANG MED AQUASTOP 1.038.-
eller ännu hellre byt maskin
jobbig att byta då alla slangar och sladdar är för korta.
Tack båda! Hittade inloppsslangen på reservx för 995 inkl. frakt.
Tror inte det blir något problem att byta eftersom jag redan varit inne i den och bytt avloppsslangen.
Vad tror ni? Kan det bli problem med elanslutningen?
A
Nej
Har fått problem med min Husqvarna ESF8810ROW, den står och fyller sig med vatten och sen larmade överfyllnadsskyddet.
Läst lite om magnetventil som kan va dålig?
A
det låter troligt börjar bli ett vanligt fel på elx & hva diskarna
så till alla Er som har slike ting stäng av vattnet till maskinen när den är klar
Du menar att det går att köra den ändå bara man stänger av den sen? Jag beställde ny maskin men den är två veckor bort med leverans.
Vart en Siemens denna gång, har tvättmaskin från dom som vi är riktigt nöjda med.
Frontvy av en öppen Siemens diskmaskin som visar kontrollpanel och inre hyllor.
A
det beror ju på hur snabbt det läcker igenom vatten.
Öppnar jag avstängningen kommer det lite rinnande vatten. På filmen är det stängt sen öppnar jag vid ca 8 sek in.
A
det där skulle jag påstå är mycket vatten!
och det kanske kan bli för mycket under en huvuddisk
men jag skulle pröva under uppsikt
Stefan N
