763 läst · 14 svar
763 läst
14 svar
Diskmaskin fylls med vatten när den är avstängd
Vi har en integrerad Whirlpool, osäker på årtal då den fanns när vi köpte huset. Modellen heter Whirlpool DWL-DEA701-B.
Nu har den vid två olika tillfällen med några veckors mellanrum valt att fylla på sig själv med vatten, trots att den är avstängd.
Det är alltså inte lite vatten heller, utan den fylls med flera liter och det rinner ut på golvet. Som tur är har vi ett vattenlarm som uppmärksammade på detta ganska omgående innan någon större förödelse hann ske.
Vi rensar filter och kör rengöringsprogram ca en gång i månaden. Tror dock inte det är detta då den inte har problem att tömma vatten, utan den fyller på sig själv. Vi kan inte se någon felkod på diskmaskinens display.
För att försöka förebygga så stänger vi nu av vattnet till diskmaskinen efter vi diskat klart.
Osäker på vad man ska börja kolla själv, om det är värt det eller om man ska ringa hit en servicetekniker eller köpa ny diskmaskin? Skulle gubbgissa på att den är minst 10 år då tidigare ägaren bodde här 12 år före oss.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 563 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 563 inlägg
Det är därför man har avstängningskran på köksblandaren, för att förebygga sådant.
Det troligaste är väl att inloppsventilen (sitter vid inkommande vatten, styrs elektriskt via några kablar) blivit otät och läcker igenom, men det kan säkert vara annat också. Jag hade dock börjat där efter din felbeskrivning.
@returen är annars expert på sådant och kanske har lust och tid att assistera idag.
Någon skit i magnetventilen som i olika lägen är otät. Går att koppla ur för att prova om den är otät, annars kanske relät för att öppna ventilen, är bränd i kontakterna och ger kontakt i bland. Blir till att skruva och felsöka.
Ja, korkad som man är så har man inte tänkt på att avstängningskranen är till för det. Tänkt på att det är nåt man slår av om det börjar tokspruta bara. Men kommer ta det för vana nu att slå av den när vi diskat klart.MultiMan skrev:Det är därför man har avstängningskran på köksblandaren, för att förebygga sådant.
Här var det minsann fel på det mesta, noll koll eller?J jonaserik skrev:
enklast att kolla är att stänga av vattenventilen och se
annars är det membranet i ventilen som har hål eller är stelt
inga reläer som styr dessa utan triacar
ej reparabelt utan man köper bara nytt inte många hundringar
Då vi är okunniga med risk till att beställa servicedelar och reperation blir lika dyrt som en ny så valde vi att beställa en ny diskmaskin.returen skrev:
Fyller den när ni inte är där eller kan det vara en dumt dragen avloppslang som gör att maskinen sakta fylls om man spolar vatten i diskhon? Alltså att maskinen fylls via avloppsslangen tills den rinner över.
du tillhör de som byter bil när askkoppen är full oxå? eller nu förtiden punka på ett däck?Z Zaipan skrev:
en ventil för 2-300 hundra måste helt enkelt vara billigare än en ny maskin oavsett vilket skit du väljer.
varför ens lägga tid att fråga om man inte förstår svaren?
En ny bil kostar mer än vad en diskmaskin gör... Ska vi ta hit en servicetekniker som lagar den åt oss går det på ca 2000kr efter ROT. En ny diskmaskin går på 7500kr. OM det nu är packningen/ventil som är fel och vi ska laga det själv så måste vi leta upp vilken del vi ska beställa, sen googla fram hur man byter den. Är det dock inte den som är fel så har vi lagt de pengarna i onödan, det samma kände vi med att ringa hit någon tekniker som ska laga den. Med tanke på att den är drygt 10 år så börjar det kanske bli dags oavsett.returen skrev:
Jag uppskattar dock svaren.
Det har hänt två gånger och vi har upptäckt det på morgonen, så troligtvis något som läckt sakta under natten. Men det har varit andra strul med den också att den ibland inte tömmer ordentligt. Vattnet som fyllts är klart och rent, så det är inte avloppsvatten.M MrJozk skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 563 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 563 inlägg
Jag förstår fortfarande inte varför du ställer frågan i första inlägget som du gör. Om det aldrig varit ett alternativ att försöka laga felet själv, i detta fallet troligen ganska enkelt och billigt, utan du alltid antingen tänkte ringa in servicetekniker eller köpa nytt, ja, då hade du aldrig behövt skapa en tråd från första början.
Det uppstår irritation när man lägger tid på felsökning och det framkommer att det ändå aldrig varit ett alternativ att försöka laga felet på egen hand. Den tiden kunde lagts på att hjälpa någon annan som verkligen vill fixa sin maskin.
Hoppas ni blir nöjda med er nya maskin! Det är också en annan aspekt på försöken att laga gammalt. Kvaliteten på vitvaror har överlag försämrats avsevärt senaste decennierna och idag bör man köpa med 5 års garanti eftersom alltför många inte ens klarar den tiden.
Ingen ROT på teknikerZ Zaipan skrev:En ny bil kostar mer än vad en diskmaskin gör... Ska vi ta hit en servicetekniker som lagar den åt oss går det på ca 2000kr efter ROT. En ny diskmaskin går på 7500kr. OM det nu är packningen/ventil som är fel och vi ska laga det själv så måste vi leta upp vilken del vi ska beställa, sen googla fram hur man byter den. Är det dock inte den som är fel så har vi lagt de pengarna i onödan, det samma kände vi med att ringa hit någon tekniker som ska laga den. Med tanke på att den är drygt 10 år så börjar det kanske bli dags oavsett.
har du börjat fråga kan du fortsätta med vilken del som behövs och hur man byter den enklast
det modellnumret du uppgav är inte giltigt men du kan ha en aquastopvariant från indesit som kostar 480.- på fixapart. lossa lucka på baksidan och vänstersida en bra tång så är det fixat på två röda!
men precis som du skriver 10 -år är mycket på vilken diskmaskin som helst i synnerhet på whirlpool och sämre har det blivit, 5 år är väldigt mycket idag.
men förutom en ny maskinkostnad har du en installationskostnad oxå som inte du får använda varken ROT eller RUT, en transportkostnad och en skrotningskostnad. kan lätt gå till över 2tkr.
hur eller hur 10 år motiverar ett byte.
en del människor vill bara få en bekräftelse på att byta maskin är det enda rätta, stöter på dessa dagligdaxMultiMan skrev:Jag förstår fortfarande inte varför du ställer frågan i första inlägget som du gör. Om det aldrig varit ett alternativ att försöka laga felet själv, i detta fallet troligen ganska enkelt och billigt, utan du alltid antingen tänkte ringa in servicetekniker eller köpa nytt, ja, då hade du aldrig behövt skapa en tråd från första början.
Jag förstår inte den negativa tonen...MultiMan skrev:Jag förstår fortfarande inte varför du ställer frågan i första inlägget som du gör. Om det aldrig varit ett alternativ att försöka laga felet själv, i detta fallet troligen ganska enkelt och billigt, utan du alltid antingen tänkte ringa in servicetekniker eller köpa nytt, ja, då hade du aldrig behövt skapa en tråd från första början.
Jag ville först kolla om någon visste vad som var fel och om det var något simpelt. Eller om någon skulle säga att den är så pass gammal att det inte är värt att laga den. När det skrevs om att behöva dra fram den och plocka av sidor och byta ventiler så blev det för avancerat för mig, den är integrerad också.
Då kikade vi på priser för att ta hit en tekniker och Whirlpool tar 1995kr efter RUT (inte ROT som jag skrev ovan), då kände vi att det inte var prisvärt med tanke på att den börjar bli gammal och förmodligen snart kommer behöva bytas ändå, eller så kommer något annat snart gå sönder också.
Menade RUT, håller på med ROT för en annan sak och blandade ihop det.returen skrev:Ingen ROT på tekniker
Var lite otydligt att tyda etiketten på diskmaskinen då det står "Type", men då är det en Whirlpool WIO 3033 DE. Om jag tyder serienumret rätt så är den tillverkad v31 2016, omkring 8 år. Servicenummer är 859991013590. Söker man på det numret hos Whirlpool för reservdelar så har de mesta slutat att säljas.
Installation, frakt och bortforsling gick på 1400kr. Inte jätterolig kostnad men bekvämt.
absolutZ Zaipan skrev:Jag förstår inte den negativa tonen...
men det finns massor av reservdelar kvar till denna mycket fler än som behövs
alla slitdelar finns mm. saknar ingenting egentligen
