Hej alla,
Någon som vet hur jag kan kolla om Aquastopen fungerar (den är ingjuten i plast och ser inte att den kan öppnas på nåt sätt)?
Misstänker starkt att det är den som strular då jag sökt en del på nätet och hur maskinen beter sig lutar det åt det, men vill inte lägga ut en tusenlapp i onödan
Ciao
Mattias
Ciao
Mattias
Med en beröringsfri spänningsprovare kan du kolla så att den får ström. Ibland kan du behöva vända kontakten i vägguttaget för att det skall tydligt.
Sen skall den vibrera om den fungerar.
Släpper den inte fram något vatten alls?
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Nix, inget vatten. Har följt en annan tråd här med samma problematik (känner igen ”dig”) den klarar av att tömma om jag häller i vatten i maskinen, avloppspumpen går för fullt hela tiden även vid start av program, inget läckage i bottentråget, försökt rensa alla tänkbara slangar, plastbehållaren där vattnet först passerar, demonterat den elektriska vattenavstängningen som jag först trodde, rensat aquastop o dyl, men icke något vatten..,torbeno skrev:
Om jag rycker ur inloppsslangen i maskinen (se bild) så kommer inget vatten (om det nu ska göra det?)
Typ, så...
E20-problem med tömningelectroluxaren skrev:
AEG 55000 heter maskinen o aquastopen satt moterad på, men kollar om jag kan hitta nån info på den
Inga, när jag startar ett program (testat alla) så drar den direkt igång o vill pumpa ut vatten.
Testade att blåsa rent från pressostaten men det var inget motstånd alls, den kändes inte ”igenkleggad”. Blåste även försiktigt i pressostaten o hörde ljud, om det är rätt klickljud vet jag ju förstås inte
Så: är proffstipset att köpa en pressostat för en femhundring?
tack!
tack!
