Miele G1182 SCVi. Jordfelsbrytare slår ut, efter ca 2 min. Eller larmar går igång och 6 lampor blinkar. Samtidig som den töms för vatten. Modellen är G1182 SCVi från 2014. Verkar som pumparna fungerar, då den fylls och den töms. Har plockat isär relé och rengjort det. Och mätt 25 ohm på värme elementet. Vad kan vara fel? Är det något kretskort som kan kollas? Det är helt torrt under diskmaskinen.
  • Inbyggd diskmaskin som delvis är utdragen, med verktygslåda bredvid på köksgolv. Diskmaskinsmodellen är Miele G1182 SCVi.
  • Närbild av kontrollpanelen på Miele G1182 SCVi diskmaskin med sex gula lysdioder och några knappar.
  • Relä och elektroniska komponenter från en Miele diskmaskin modell G1182 SCVi, visade på en träyta.
  • Insida av en Miele G1182 SCVi diskmaskin med synliga ledningar och komponenter, delvis isärplockad för felsökning av relä och värmeelement.
  • Närbild av diskmaskinskontrollpanel med lampor som lyser för "Energispar," "Intensiv 75°C," och "Automatisk 55-65°C.
  • Etikett på Miele diskmaskin modell G1182 SCVi med specifikationer som spänning, effekt och maxström.
inget vatten på bottenplåten?
då är det nog pressostaten som sitter i pumpen
annars är det pumpaxlen
i båda fallen så byt pump och motor komplett ca7.000.-
homedepot18
