Vi har en dubbelho, Ikea-vattenlås och diskmaskin påkopplad.
Bostadsrätt byggd 2013, vi flyttade in 2016.
Sedan vi flyttade in är det fler grannar som klagar på att det gurglar och bubblar i köksvasken även när man själv inte använder vasken.
Det är felanmält.
Vi har dock även problem med att det inte rinner bra i vasken.
Gjorde rent alla delar till vattenlåset igår, grundligt, men problemet kvarstår.
När man spolar i ena vasken så backar vattnet tillbaka upp i den andra vasken.
Det är himla irriterande att det står vatten i ena hon när man ska diska...
Fastigheten är ju byggd 2013, vad är mest troligt att detta beror på?
Stopp i stammarna?
Fel i avluftningen?
Kan det bero på något med vårt vattenlås?
Ser det ut som att det kan vara felmonterat?
Tidigare läckte det vatten vid avloppsslangen men vi såg att gummiringen saknades och nu när vi köpte en gummiring så slutade det iallafall att läcka...
Det är felanmält.
Stopp i stammarna?
Fel i avluftningen?
Vi hade liknande problem, i vprt hus (platta på mark, fr 1976) och det var ett stopp i rören en bra bit ner - dvs i rören som var bergjutna i plattan. Löste sig på 10 min mha en spolare och hans högtrycksmackapär
Innan det satte igen helt hade det bubblat/kluckat om avloppet och det rann långsamt.
Ni kanske har något liknande?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Det är väl så som flera stycken skrev i din tråd om det läckande avloppet: https://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/295767-lacker-vatten-under-diskbanken-bild-hjalp.html
Köksblandare och diskho
Kök -
Montera balndare i källaren, hur stänger jag vattnet?
Vatten & Avlopp -
Installerat ny blandare - Vattnet stryps HELT vid vridning åt Varmt
Vatten & Avlopp -
Varmvattenberedaren börjar värma vattnet långsamt
Vatten & Avlopp -
Hur stänga varmvattnet, byte termostat blandare
Vatten & Avlopp
