5 582 läst · 76 svar
6k läst
76 svar
Diskbänk läcker el till diskbänk osv
Det låter verkligen som du fick en riktig elstöt och det var jordfelsbrytaren som räddade dig från att det kunnat sluta ännu värre. Frågan är om det är vägguttaget där diskmaskinen var ansluten som det är fel på? Eller är det fel på anslutningskabeln till diskmaskinen och dess inkoppling inne i maskinen så den inte är ansluten till metallhöljet? Om jord är ansluten korrekt ska jordfelsbrytaren och förmodligen också säkringen lösa ut direkt om det blir något fel inne i diskmaskinen såsom att elpatronen spricker.
Hur vått var det runt lampan när du gjorde rent? Du hade bara en hand vid lampan och den andra handen i luften när du fick stöten?
Bilder på armaturen vore ett bra tillskott!
Hallå!
Jaså, det är en liten diskmaskin som man har stående uppe på diskbänken.
Vad är det för fabrikat och typ på den?
Har ni skaffat den själva eller var den i hyreslägenheten när ni flyttade in?
Vem äger bänkdiskmaskinen, hyreslägenhetsföretaget eller ni?
Varför inte lägga in ett foto över diskbänk och diskmaskinen och där diskbänklampan framgår.
Inte en enda bild har visats. Bilder säger "experterna" i forumet en hel del, men kanske den som kan på plats se med egna ögon förstår inte att foton är bra om denne vill ha hjälp av andra. Foto skulle ha lagts in i allra första inlägget.
En "stor eljour", kan nog skicka ut ganska oerfarna elektriker, speciellt nu under semestertider. Givetvis kan man då få en bra och långårigt erfaren elektrikare också, om man har tur.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Väldigt ovanligt.J Josefin Erici1 skrev:
Hade DM varit skyddsjordad så hade JFBn löst direkt när felet i DM inträffade.J Josefin Erici1 skrev:
Det är här det går allvarligt fel. Tydligen fattade han inte att du hade fått ström igenom dig så att JFBn löste!? Det är detta fel som han borde ha letat efter. Om DM är misstänkt så borde han ha förbjudit er att använda den igen, inte förklara det med "dålig jord".J Josefin Erici1 skrev:
Det låter ju nu som att DM är boven, men det som talar emot är att det i så fall finns två fel i DM, avbrott i skyddsjorden och ett isolationsfel som gör höljet strömförande. Det kanske inte är så osannolikt om mössen tuggat på anslutningskabeln.J Josefin Erici1 skrev:
JFBn räddade dig där. Även om hjärtat uppenbarligen inte tog skada så kan du få nervproblem i framtiden. Det kan vara en god ide att kontakta din husläkare för rådgivning och för att få händelsen "registrerad" för eventuella försäkringsärenden i framtiden.J Josefin Erici1 skrev:
Vägguttaget var prima enligt elektrikern. Vad gäller kabelns inkoppling i maskinen vet jag inte hur man ser det, eftersom den är inmonterad.J Josth skrev:Det låter verkligen som du fick en riktig elstöt och det var jordfelsbrytaren som räddade dig från att det kunnat sluta ännu värre. Frågan är om det är vägguttaget där diskmaskinen var ansluten som det är fel på? Eller är det fel på anslutningskabeln till diskmaskinen och dess inkoppling inne i maskinen så den inte är ansluten till metallhöljet? Om jord är ansluten korrekt ska jordfelsbrytaren och förmodligen också säkringen lösa ut direkt om det blir något fel inne i diskmaskinen såsom att elpatronen spricker.
Jag torkade av väggen runt lampan med fuktig, urvriden trasa. Inget droppande och så, men typ lätt fukt. Andra handen på diskbänken som diskmaskinen står på. Nuddade lampan när jag gjorde rent till höger om den, det var då det hände.I Intresserad22 skrev:
Jag fick diskmaskinen av mina grannar när de flyttade 2021. De är ordentliga av sig, men det är en gammal maskin från 2013. Elektrolux. Det är vi som äger den.A Arnodt skrev:Hallå!
Det var synd att jag inte la in bilder direkt, och dessutom står det ju fel i rubriken… Det går inte att ändra nu tyvärr, men här är lite bilder:
Är det LED-lysrör i diskbänksbelysningen, lysröret ser inte ut som ett vanligt hederligt lysrör? Se bifogad bild med rödmarkering!
Och visst vill man ha ett skydd över lysröret, och inte ha det naket på det viset, är osnyggt utan skydd också.
Kanske du har den gamla diskbänkbelysningsarmaturen som är konverterad till LED-lysrör? Är konverteringen fackmannamässigt utförd? Det ska väl också finnas varningsskylt så att ett vanligt hederligt lysrör inte sätts i.
Lysrörsarmaturer över diskbänk brukar sakna skydd över lysröret.
Elektrikern kontrollerade alltså att lysrörsarmaturen är ordentligt jordad så att felströmmen inte kom därifrån?
Man skulle behöva mäta resistansen mellan jordblecket på stickproppen till diskmaskinen och metallhöljet på diskmaskinen. Det ska vara nära 0 ohm.
Nu var det så att det var för att få reda på om det är fel i DM och ingen dåligt information, så tänk själv med dina teoretiska kunskaper som ligger till grund nästan till 100% och inga praktiska erfarenheter.Bo.Siltberg skrev:Det där var ett synnerligen dåligt råd.
TS fick en strömgenomgång, kanske till den grad att TS löste JFBn med kroppen.
DM saknar uppenbarligen skyddsjord.
Det kan finnas ett halvstumt jordfel i DM.
Att vända på stickproppen kan visserligen ta bort den farliga potentialen mot jord, men man gör inte så för denna typ av fel, det är ingen konsumentlösning.
ja, men jag har lite svårt att se jordblecken, jag ser bara en försänkning i lasten.J Josth skrev:
Ps
Jag har sett hur man genom att ta bort jordblecken har "lagat" jordfel, så det skulle inte göra mig helt stum av förundran.
Ja, det är LED. Armaturen är ny, den är en del av elrenoveringen 2021.A Arnodt skrev:Är det LED-lysrör i diskbänksbelysningen, lysröret ser inte ut som ett vanligt hederligt lysrör? Se bifogad bild med rödmarkering!
Josefin Eric1,
Alles klar, jag trodde kanske att bänkdiskmaskinen skulle kunna vara någon billig farlig kina-grej, som inte är godkänd i Sverige. Men det är ju Elektrolux, så ska väl vara bra kvalitet.
Köket ser orört ut från ca 1960-1970-talet, Årsta?
Man brukar ha en krönlist ca 70 mm hög på undersidan köksskåpen som skymmer naket lysrör, i bänklysrörsarmatur, men det finns ingen krörnlist här.
Man ser hela 3 st stickproppar uppe på bänkdiskmaskinen, vad är alla de till?
