12 507 läst · 78 svar
13k läst
78 svar
Direktverkande el smartast till övervåningen?
· turkiet
· 553 inlägg
Är inte elraddar kortsigtigt tänk
Vet ej om du redan har skruv/limmat golvspånet ,om inte passar det ju utmärkt att lägga rören till vatten raddarna.
Mitt eget hus har golvvärme nere med u-värde 1,3 på fönsterna,tycker inte om KALLRASET från dessa:sly:
Kan ju säga att vi använt våra element i sovrummet på övervåningen två nätter den här vintern, när det varit 20 minusgrader i flera dagar. I vardagsrummet har vi inte använt dem alls. Därför är allt som kostar mycket pengar overkill. Har laminatgolv i större delen av huset, och de på övervåningen känns aldrig särskilt kalla.
Bortkastade pengar med golvvärme med andra ord. Viktigare att fundera på hur man får övervåningen sval på sommaren på ett prisvärt sätt .
Huset värms i övrigt med en LVP som sitter vid ytterdörren på bottenvåningen.
Ja det var ju tråkigt att ni inte tyckte som jag (ville...) ... :eek:
Det hade ju blivit så enkelt då ...
Nä, jag måste komma fram till något beslut nu snart, detta går inte att vänta med så länge till nu.
Men jag tar alla åsikter här på största allvar, annars vore det ju inte någon större idé att ställa frågor.
Och att det är tveksamt att installera direktverkande el i detta nyproducerade hus verkar det vara ganska stor enighet över.
(Även om jag har hittat de snygga element som jag velat ha i så fall ...
Adax neo
Men nu är väl frågan hur jag ska välja ...
Adax neo
Som jag ser det så har jag egentligen tre val.
1. - 4 st elradiatorer under fönstren.
2. - 4st vattenburna radiatorer under fönstren.
3. - Golvvärme.
Fördelar 1:
Billigt. Enkelt. Radiatorerna går att ta loss och ställa undan under det varmare halvåret.
Golvhöjden förändras ej. (Golvhöjden är i viss mån en issue, mer om det senare.)
Nackdelar:
Dyrare uppvärmning - kanske ... Kanske sämre värde på huset vid ev försäljning.
Fula radiatorer på väggarna som försvårar städning och som man slå sig i.
Fördelar 2:
Halvbilligt, Golvhöjden förändras ej.
Nackdelar:
Kanske sämre total värmeekonomi pga av krav på högre framledningstemp.
Fördelar 3:
Snyggaste lösningen, inga synliga radiatorer någon som helst årstid.
Varma golv.
Nackdelar:
Hög kostnad, bygger på golvet i höjd, ev oacceptabelt högt.
Kräver lite plats för fördelare och sånt, men det är nog inget egentligt problem för mig här.
3. - Golvvärme.
Fördelar 1:
Nackdelar:
Fördelar 2:
Nackdelar:
Fördelar 3:
Varma golv.
Nackdelar:
Jag har vissa problem med att golvhöjden inte för höjas för mycket.
Dels hade jag tidigare ett problem med takhöjden, och att slippa kapa gipsskivor på längden lite grann.
Men en noggrann mätning som jag nu gjort så har jag insett att just detta redan är ett problem. Jag kommer få en slutlig takhöjd på typ 235-238 cm hur jag än gör + att jag kommer måsta kapa alla gips någon cm ... :|
Jag vet inte hur jag tänkte när jag designade takstolarna ... :eek:
Jag glömde kanske glespanelen ...
Men i vilket fall så är jag ändå inte sugen på att dra på golvhöjden speciellt mycket.
Jag har ca 12mm mellan golvspån och trappans översta steg:
(Bilden ljuger lite pga vinklar)
Jodå, men om jag plötsligt måste höja framledningstempen från min FLVP några grader för att klara av radiatorer så kanske det plötsligt blir t.o.m dyrare i uppvärmning ...?injonil skrev:
Eller kanske inte förresten ...
Pumpen tillverkar ju även tappvarmvatten, så den jobbar kanske alltid med en framledningstemp på 50-65° ?
Jag är inte någon VP-expert, men om du dimensionerar radiatorerna ordentligt kommer du inte behöva särskilt hög temperatur. Skaffa så stora radiatorer som möjligt av typen 22 (dubbla paneler och dubbla konvektorer).
Och så behöver jag ju inte så mycket effekt heller. Kanske som mest ca 250W från var panel ...
En radiator som är dimensionerad för ca 1000W vid dt=50° verkar ge ca 250W vid en framledning av 35° i mitt fall:
http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/dimensionering-radiator/
Moderator
· 51 992 inlägg
Jag tror att om du överdimensionerar radiatorerna lite, så klarar du dig troligen med oförändrad framledningstemp. Överdimensionera kan ju innebära att du går upp till C22 radiatorer (dubbelpanel med konvekorplåtar). Nu har jag inte räknat på vad de ger vid låg framledning, men om du sätter 4 sådana som ger 2kw vardera vid "normal" fram temp. Så borde de kunna ge dina 800w totalt, vid låg framledning.
kan bara hålla med hempularen.
en färdig planlösning gör det lite enklare att kunna beräkna enskilda rums effektbehov och element därefter.
men visst enklaste vägen är ju direktel men sådana element är ju inte gratis heller
Jag har snackat lite med folk på thermotech nu.
Om jag går på en golvvärmelösning där jag fräser ner 12mm slang i spånskivorna, men inte hela övervåningen utan bara längs gavelytterväggarna, ca 15-20 kvm totalt så hamnar nog inte priset på mer än vad vattenradiatorer kommer gå loss på.
Lite mellan tummen och pekfingret blir det kanske ca 8', slang, plåtar och en enkel kretsfördelare.
Värmebehovet kommer täckas då, men golven kommer bli tydligt varmare när man närmar sig ytterväggen.
Dvs rumstempererade golv vid dörren in till sovrummet och några grader varmare golv 1-2 meter ifrån ytterväggen.
Detta bygger i princip inget på höjden och då slipper vi radiatorer på väggarna.
Lågtemp-system både på NV som ÖV.
Thermotech har även ett system med 8mm golvvärmeslingor. Men det var inte speciellt lämpligt här, för stort värmebehov och för stor yta.
Det skulle behövts en massa slingor av dessa rör då, typ minst 8 st.
Vi valde till sist vattenradiatorer på övervåningen efter att många avrådde från golvvärme där. De flesta menade på att elradiatorer hade räckt. Detta var dumt med facit i hand. Hade jag byggt i dag hade det tveklöst blivit vattenburen golvvärme på båda plan. Slipper elementen, dyra shuntar och enklare reglering av värmepumpen. Precis som Mikael_L säger ovan så får man köra en högre kurva på värmepumpen för att tillgodose värmen till radiatorerna och shunta ner tempen till golvvärmen, verken ekonomiskt eller praktiskt.
Det är väl småhustillverkarna som av produktionstekniska skäl styrt marknaden till att "vilja ha" radiatorer på ovanvåningen?
Som boende så är väl golvvärme att föredra i de allra flesta fall? Möjligen undantaget i konstruktioner med höga glaspartier.
