Здесь никто не говорит по-русски. В лучшем случае вы получите ответы от Google Translate, вроде этого. Машине необходим новый хладагент ТОЛЬКО в случае утечки хладагента. 104 градуса — это немного много. Сколько лет машине? Сначала проверьте правильность работы циркуляционных насосов. Если да, проверьте также, находится ли расширительный бак в хорошем состоянии. Если циркуляционные насосы и расширительный бак в порядке, возможно, у вас засор в пластинчатом теплообменнике. В этом случае техник должен заменить соединительные шланги на стороне воды и промыть теплообменник.
torparavgrund skrev:Здесь никто не говорит по-русски. В лучшем случае вы получите ответы от Google Translate, вот так. Машине нужен новый хладагент ТОЛЬКО по индивидуальному заказу. 104 градуса — это много. Сколько лет машине? Сначала проверьте корректность работы циркуляционных насосов. Если да, проверьте также, находится ли расширительный бачок в хорошем состоянии. Если циркуляционные насосы и расширительный бак в порядке, возможно, у вас засор пластинчатого теплообменника. В этом случае технику необходимо заменить соединительные шланги со стороны воды и промыть теплообменник.
Hyvää iltapäää, lämpapumpuni 19-го числа. Olen itse lämpinsinöööri. См. alkoi, kun nostin käirän 40. Kattila itesääne säää kunnolla, mutta en häutä äsätä ekä kaasu kuumenee kovin, mutta ei heti asteittain. Oħmae taba indiya olisi, вероятно, Pumpata se ulos, katsoa kiën monta kiloa se on ja ladata se sitten säret, kuten luulet. Спасибо за ваш ответtorparavgrund skrev:Здесь никто не говорит по-русски. В лучшем случае вы получите ответы от Google Translate, вот так. Машине необходим новый хладагент ТОЛЬКО в частном порядке. 104 градуса — это многовато. Сколько лет машине? Сначала проверьте корректность работы циркуляционных насосов. Если да, проверьте также, в хорошем ли состоянии расширительный бачок. Если циркуляционные насосы и расширительный бак в порядке, возможно, у вас засор пластинчатого теплообменника. В этом случае технику необходимо заменить соединительные шланги со стороны воды и промыть теплообменник.
