Någon som har tips på var jag kan hitta en liten Ethernet-switch (RJ45) som kan monteras i säkringsskåp? Något i stil med denna, fast mindre eftersom jag har trångt om modulplatser:
https://new.abb.com/products/2CDG120082R0011/is-s8-1-1
Jag minns att jag för ca ett år sedan sett en italiensk produkt som bara tog 2 modulplatser i anspråk och hade 4 eller 5 portar. Men hur jag än googlar kan jag inte hitta den nu.
MrJay
Amazon. Sök bara på ”din ethernet switch” ;)
Inser att jag var otydlig. För att det ska kännas som en del av elinstallationen önskar jag att den ser ut som en normal el-modul. Typ såhär (detta är dock inte en switch):
Industriell relämodul och tillbehör med etiketter och anslutningsterminaler, monterbar på DIN-skena.
Om jag söker på Amazon eller googlar allmänt hittar jag massor, det stämmer, men allt ser ut typ såhär:
Industriell nätverksswitch med flera portar, monterskruvar, statusindikatorer, isolerad bakgrund.
Det kommer se anskrämligt ut i säkringsskåpet med en sån.
Är det verkligen "comme il faut" att blanda el och nätverk i samma låda?
Jag menade inte "säkringsskåpet" såsom skåpet där säkringarna sitter. Jag menar det exakt likadana modulskåpet bredvid säkringsskåpet, där det sitter t.ex. såna här enheter:
https://hager.com/se/katalog/produkt/tja670-app-styrn-domovea-2-basic-knx
Beklagar otydligheten.
Kan väl sektioneras om man önskar. Man kan ju även tänka sig en normcentral med 12/24VDC saker såsom lite Siemens Logo enheter och liknande. Med det sagt följer jag tråden med intresse :)
Tyvärr vet jag inte om någon sådan switch på rak arm.
[länk]
Ok, då är jag med... Och du har fler än en pryl där som vill ha trådat nätverk?
Ja, precis. Rent konkret handlar det om två prylar: ett generellt IP-gränssnitt och en visualiseringsserver. Visst, jag kan dra fram två trådar. Men dels är det praktiskt besvärligt, och dels behöver jag då en extra switch på annan plats, eftersom routern är full. Så det hade varit smidigt att få in den i skåpet.
Dan_Johansson
Nu vet jag inte vad just TS är ute efter, men jag har byggt ihop åtminstone en liten burk där en sådan switch hade varit fint.
En logger
https://www.energibutiken.se/sv/dat...1010.html#/81-logger_1010-standard_6_puls_ing
En siemens Logo för styrning av lite funktioner
sen skulle även en pekskärm in samt en kabel som kom från nätverket. Så en 4-portars sådan hade varit utmärkt i den applikationen.
EDIT:
Den jag hade önskat då var en med portarna dolda bakom kapslingen, inte synliga alls.
N Nicke-85 skrev:
Jag hittade denna på en snabb googling. Inte gratis och POE kanske är överkurs och den tar tyvärr mycket plats i bredd.
[länk]
Tack! Priset hade jag kunnat leva med, men den har jag svårt att få plats med, tyvärr.
S Skopan skrev:
Siemens har denna:
[länk]
...i både 230 V och 12/24 V-variant.
Ah, nu börjar det likna nåt! 12/24 kräver strömadapter och stjäler därmed två modulplatser till. Men 230V-varianten klarar sig ju faktiskt på 4 platser totalt (om jag ser rätt i bilden). Det kan fungera, stort tack!
Tomtom79
S Skopan skrev:
Siemens har denna:
[länk]
Lite synd att de inte har 2-3 portar uppåt också så 6-7 totalt. Men man kan inte få allt! Tanken är väl denna, en logo, en skärm, en inkommande och en framåt för programmering/diagnos.
