Vill dimmra mina lampor, 8st 50 watts/230 halogen spottar och 1st Hide-aLite ljuslist på ca 4m totalt/likström,dvs trafo.. Kan jag koppla alla dessa till min vanliga eljodimmer? Dimmern klarar el-trafo, men klarar den att styra hela denna gruppen?
Fråga.. hur många watt är dimmern på?? 8x50=400w
är lamporna för vxlström? + trafon hur många watt? ???
lamporna är för växelström dvs 400watt ja, och trafon max 70watt tror jag.. så ca 500watt, kan man styra det med en standard dimmer?
Svettigt!!! vilka kalaspriser... Vi köpte en Busch-Jaeger dimmer och brytare i ett i Sverige. Behöver jag säga att den kostade skjortan :(.
Nja, nog kan man belasta den till max, bara förutsättningarna är de rätta som max 30 graders omgivningstemperatur och inte en annan dimmer alltför nära...
Ingen bra ide att maxlasta två dimmrar som sitter granne med varandra. Det vanliga är att man minskar med 25% per dimmer i max effekt då de sitter granne men den siffran tror jag skiljer sig mellan tillverkare.
Vad som gäller står i respektive dimmers manual. Där finns oftast ett diagram på grader kontra max-effekt och regler om det sitter flera bredvid varandra.
