3 034 läst · 8 svar
8 svar
Dimmer till taklampa (led, lågenergi)
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Ser flera trådar om denna fråga men förstår inte...
Ska byta ut en kronkoppling på en äldre kristallkrona (två knappar) till en dimmer. Idag sitter lite blandade kronljus i kronan (typ 5-6st glöd, lågenergi och led). Men jag tänker mig att man enbart kör någon ledvariant framöver.
Vad ska man tänka på när man väljer dimmer för detta, finns en uppsjö olika varianter.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 590 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 590 inlägg
Jag köpte en dimmer till vårt badrum, där sitter det 230v spottar med GU10 LED lampor. Sitter en dimmer där idag, Eljo Trend, men byter allt till Exxact. Valet föll iaf på en schnedier universialdimmer led, den ska klara av de flesta ljuskällorna dom jag förstått. Kan återkomma när den är monterad.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Verkar vara en komplicerad historia.
Tänkte mig att man kunde hänga kronan där nu med såna LED det står "dimmable" på typ från IKEA. Och sen hänga upp något annat typ en hederlig kökslampa med en kraftigare LED-lampa i (upp till 1000 lumen) om jag vill byta och dimmern funkar fortfarande. Lite som det funkade på den gamla "goda tiden" (dvs tiden efter kronkopplingar men innan lågenergi/LED-lampor) och man bara köpte en dimmer avsedd för rätt effektområde.
Försöker använda ELKO RS så det passar i ramar etc. Den här klarar allt enligt deras säljsida (även om det är ovanligt att rada upp allt saker inte klarar). 316GLED RS dimmer fv - E13 631 47
https://www.youtube.com/watch?v=D9jjwmdkDcs
http://www.elko.se/rs-serien/316gled-rs-dimmer-fv-article3743-534.html
Hittar den dock inte till salu någonstans och med tanke på hur komplicerad den verkar med microSD-läsare!? lär man få plocka ner den varje kväll och låsa in den (tänkte mig dessutom flera stycken)
Kanske dimringes tid är över och det är kronkopplingar i mer och mer avancerade varianter som gäller.
Återkom gärna hur det går.
Edit: hittade pris 2000:-/styck
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 590 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 590 inlägg
Trodde jag uppdaterade mitt inlägg men icke, glömde trycka skicka!
Jag har alltså denna: http://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-led-universaldimmer-4-400w/va
Den fungerade perfekt och ska enligt schneider fungera på de flesta typer av lampor, den stödjer ju glödtråd, fram och bakkantsmodulering av led.
Kanske finns liknande till RS?
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Ja den hade nog funkat!
Hos Elko finns dimrar med både bak och framkantsstyrning i RS-serien men ingen som nämner LED förutom 316GLED (2000:-/st).
Någon som har djupare förståelde i ämnet som vill kika igenom listan?
http://www.elko.se/produkter/dimmer-ljusrelaer-m-m/dimmer/rs-serien/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 472 inlägg
Ja tyvärr är detta tydligen en komplicerad historia. Tommis svar i #2 är det jag rekommenderar. Det är tydligen så att man måste veta mer eller mindre exakt vilken dimmer som faktiskt fungerar i verkligheten med en viss LED-lampan. I denna tråd hittar du en länklista till de större tillverkarna av LED-lampor, och till tabeller de har över dimmers som de har provat mot deras lampor, med varierande resultat. Jag tror inte Ikea har en sådan kompatibilitetstabell tyvärr för sina lampor.
Den dimmer Richard länkar till är lovande på så vis att den går att ställa in för antingen framkants- eller bakkantsstyrning, den ställer inte in sig själv - det är viktigt och det ger en god chans att det ena eller andra läget kommer att fungera. Men då måste du köpa den först och prova mot dina Ikealampor, och det är ingen garanti att det fungerar mot de lampor Ikea har om ett år...
Bland RS-dimrarna skulle du kunna välja fritt bland dem som stör med framkant för det är vad LED-lampor i allmänhet vill ha, även om dagens LED-lampor mer o mer börjar klara både och. Det du behöver se upp med är den minsta effekt som dimmern kräver, 40 W för 400GLI. Den kan dock göra att LED-lampor glimmar lite svagt i avstängt läge eftersom dimmern tar sin egen strömförsörjning via lamporna. Undvik t.ex GLE/I som själv känner av vilken typ av last som är ansluten för den kan bli lurad. De som skulle kunna funka är 400 GLI, 350LR, 300GLI. Sedan har vi ju din superdimmer också, men man ger inte 2 lakan för en dimmer, det är vansinne!
Jag kanske målar fan på väggen här... Har själv köpt billiga noname-LED som dimras utmärkt med en billig sladdimmer, men jag kan ha haft tur
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Lite kvällsläsning! Hade lyckats glömma den där tråden.Bo.Siltberg skrev:Ja tyvärr är detta tydligen en komplicerad historia. Tommis svar i #2 är det jag rekommenderar. Det är tydligen så att man måste veta mer eller mindre exakt vilken dimmer som faktiskt fungerar i verkligheten med en viss LED-lampan. I denna tråd hittar du en länklista till de större tillverkarna av LED-lampor, och till tabeller de har över dimmers som de har provat mot deras lampor, med varierande resultat. Jag tror inte Ikea har en sådan kompatibilitetstabell tyvärr för sina lampor.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Mha dimmingstråden lyckades jag hitta en tabell hos Philips där dom testade olika dimmrar till sin lampor så det slutade med en ELKODimmer och 5st Philips kronljus!
Hade aldrig vågat chansa om jag inte hittat tabellen, dimmern gick på typ 400:- och lamporna 200:-/st...
