Jag har en dimmer i badrummet som slutat fungera. Osäker på om det är mekaniken som slutat eller om det kan vara så att säkringen har gått om det finns någon i dimmern. Jag har försökt att öppna upp men kan inte direkt se någon säkring. Någon som har haft samma problem med denna dimmer?
  • Närbild av en Schneider Electric dimmer modell ATD315, monterad på en vit kakelvägg, med synliga justeringsknappar och märkningar.
Du kan ganska enkelt prova ifall det är dimmern som är trasig genom att koppla förbi den. Det kan göras, under kontrollerade former, från framsidan genom att kortsluta mellan Symbol för trappkoppling i elinstallationer på en grön bakgrund. och Pil som pekar uppåt på en grå yta. med t.ex mätsladden till din multimeter. Båda Svart pil som pekar uppåt på grå bakgrund. måste provas i tur och ordning om du inte vet vilken som används. Den stöder ju trappkoppling, så du har kanske en mekanisk strömställare på annan plats som är med i spelet.
