Vore tacksam för lite hjälp i djungeln som är LED och dimmar för en som inte har någon kunskap om el.
Har 5 st led-spottar i badrummet, där det tidigare var halogenlampor. Har ingen koll på när det hela installerades, men gissningsvis > 15 år sedan. Med tidens gång har spottarna behövt bytas ut och jag har ersatt dem med LED-lampor, vilket i alla fall tillsynes tycks fungera. Lamporna regleras med en dimmer, se bild.
Trots att alla spottar är samma tillverkare (ICA dimbar LED) så beter de sig olika. En av dem surrar en hel del, och 2 av dem ger mycket mindre ljus vid lägre belastning. Själva dimmern surrar också en del när den inte står på maxbelastning.
Finns det något jag kan göra för att justera på dimmern för att det ska fungera bättre om jag vill fortsätta med LED-lampor eller måste den bytas? Måste rent av hela systemet med spottarna bytas ut?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Någon lösning som garanterat fungerar kan du inte få. Det bästa tipset är att surfa in till de stora tillverkarna av dimmers och lampor och leta efter kompatibilitetstabeller för kombinationer av dimmers och lampor som de har provat. Schneider har en dimmerguide men den länken slutade fungera före jul nångång...
Jag kan dock säga att din dimmer är gammal och inte avsedd för LED. Några möjliga ersättare är dessa
https://www.elbutik.se/product.html/elko-rs-dimmer-led-100va
https://www.elbutik.se/product.html/elko-rs-dimmer-370led
Men jag kan som sagt inte garantera att någon av dem fungerar.
Du kan behöva byta lampor också till något mer känt fabrikat än ICA.
