Jag har flera Schneider Exxact dimmer. En av dem hamnar ibland i ett läge där den med ojämna mellanrum dimmar ner till noll av sig själv och sen direkt upp igen. Det händer när den är vriden till max, som om max ligger intill noll och den tillfälligt glappar över. Vrider man ner den minsta lilla under max så upphör problemet.
Kan man göra nåt? Det tar ju stopp när man vrider till max. Därav mycket lättare att vrida den till max än strax under, och oftast står den på max och bara tänds/släcks genom att trycka på vredet. Kan man justera stoppet så att det bara är aningens lägre? Då borde problemet försvinna.
