2 236 läst · 4 svar
4 svar
Dimmer för flera trafos
Hejsan!
Har en installation i köket som består av en taklampa med halogenspots, samt infällda spotlights under köksskåpen. Dessa är kopplade till samma dimmer.
Spotlightsen under köksskåpen är anslutna med två elektroniska ELKO-transformatorer (12V) med märkningen "only dimmable with phase cut dimmer". Det är 4 st spotlights med 10W-halogen. Taklampan är en Belid Cato som har ett gäng spotlights (5x20W) med halogenlampor, och en inbyggd 12V-transformator i sockeln.
Den nuvarande dimmern beter sig lite underligt när man slår på den. Det surrar lite, och det tar några sekunder innan taklampan kör igång. Sedan fungerar den som den ska. Håller på att byta ut strömbrytare i samband med renovering, men just här misstänker jag att jag kanske inte ska byta "lika till lika"? Är det någon som har en idé vilken sorts dimmer jag bör använda här? Har Eljo Trend-serien i huset.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 804 inlägg
Dimmern kan vara av den typen som själv känner av vilken typ av last som är ansluten. Men det skall den komma ihåg till nästa gång.
Det kan vara så att trafon till taklampan är av konventionell järnkärnetyp. Då kommer dimmern att se två typer av belastningar.
En dimmer som klarar två olika typer av belastningar samtidigt känner jag inte till.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 804 inlägg
Ja, då ska en bakkantsdimmer (för elektroniska trafos) fungera. Det kan vara fel på den du har, för den ska väl palla för 140W?
Hur återställa gräsmatta efter vildsvin(hänt för flera år sedan)
Gräsmatta -
Hur kopplar jag ledslinga med transformator och dimmer?
Belysning -
LED-slinga till L-format kök, med dimmer, vilka porudkter?
Belysning -
Hej hur ska jag veta om denna dimmer är för glödlampor eller ledlampor
Belysning -
Dosdimmer som kan styra flera olika lampor var för sig?
El
