Jag har idag tre spottar i en liten öppning i väggen mellan trappan och vardagsrummet.
Öppning i vägg med inbyggda spotlights som lyser över en trappa, med byggverktyg nertill.
Dessa är kopplade till en trappbrytare för att kunna tändas både uppe och nerifrån. Nu håller jag på att bygga en garderob under trappan och passar då på att fälla in spotlights i väggen för att lysa upp trappen (Hide-a-lite Wally G2). https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/tak-vagg/vagg-infallt/wally-g2-_-672394
En trappa i ett hem under renovering med en nyinstallerad spotlight i väggen och synliga spår av byggnadsarbetet.
Även dessa spotlights vill jag kunna tända både uppifrån och nerifrån, så jag har kopplat in dem på samma brytare, så att både de tre tidigare installerade spottarna och de nya Hide-a-lite-spottarna tänds samtidigt.
Det jag nu har märkt är att de nya Hide-a-lite-spottarna lyser betydligt starkare än vad jag förutspått. De går att dimma, men de gamla spottarna lyser precis lagom, så dessa vill jag inte dimma ner.
Hur kan jag göra? Tändtråd från trappkopplingen går till två separata kopplingsdosor, en dosa som går vidare till de gamla spottarna och en kopplingsdosa som går till de nya.
Funderade på en dosdimmer i kopplingsdosan som går till de nya spottarna. Vad tror ni? Jag har alltså inget behov att kunna justera ljusstyrkan, utan jag vill ha den konstant, men lägre än idag.
Tänker jag rätt? Någon som har tips på en enkel liten dosdimmer som hade passat för ändamålet?
Hoppas ni förstår vad jag menar.
Byt ljuskällor eller spottar till några med lägre effekt.
Det hade jag kunnat göra, men jag gillar utseendet på dessa och de är ju dessutom redan inköpta, så jag slipper helst att byta ut dem.
kanske enklast och billigast vore nog att stoppa in en Shelly Dimmer i lämpligt utrymme och styra den med tändtråden – önskad dimmernivå ställs in med appen i telefonen
varje gång tändtråden på Shelly-ingången får 230V så går utgången igång på inställd dimnivå
Shelly Dimmer switch vid sidan av mynt samt skärmdumpar av appens inställningar och ljusstyrka.
enda nackdelen med Shellyn är att den tappar dimmernivån vid spänningsbortfall för pucken – den blir då 100% vid tillslag och då får man gå in i appen och ställa ner ljuset till den önskade nivån igen – men det behövs förhoppningsvis göras rätt sällan
men har du väl stoppat in Shelly i trappan så dröjer det nog inte länge innan du slutar med att styra den parallellt med "fönsterbelysningen", utan låter belysningen styras av Shellys astrour i stället (och låter dom lysa med 47% från solens nedgång till fram till kl 2215 och därefter med 17% fram till 0030...)
Detta lät faktiskt intressant. Beställer nog en och testar :)(y)
harka
