Hallå!
Sitter och skissar lite på en utbyggnad av balkongen som idag är insänkt i huskroppen och bara hänger ut ca 50 cm. Överhänget vilar på 3 stolpar och balkongens bredd är 6,6 meter. Min plan är att bygga på utåt 2 meter och där sätta en bärlina som vilar på 3 pelare. Ovanpå bärlinan lägger jag 45x145 golvreglar.
Frågor:
- Klarar jag mej på 3 pelare på min utbyggnad oxå? Dom lär ju ta lite mer last, men det kanske sällan är ett problem? Pelarna tänkte jag göra likadana som dom befintliga, vilket är en sammanbyggnad av 2 st 45x120 och en 45x70.
- Vad väljer jag för bärlina? Det kommer att vara 3,4 meter mellan pelarna. Måste jag ha limträbalk eller kan jag lägga dubbla 45x220 (eller nåt annat)?
Bifogar bild på utseendet.. Ignorera den diagonala grejen, det var tänkt som en trappa...
