· Västra Götaland
· 1 643 inlägg
Jag ska öppna upp den bärande väggen mellan två rum. På ovanvåningen ligger lite sovrum. Huset ser ut ungefär som på bild där bjälklaget vilar på denna bärande vägg.
Ska öppna upp ca 3,70 och tänkte lägga en limträbalk där istället, 90 mm bred. Ngn som vågar sig på en grov uppskattning om hur hög den bör vara?
Själv tänker jag att det inte måste vara så exakt. Jag kollar helt enkelt vad som finns på lager, kanske 90 x 300 mm, och kör på det
Förutsatt att väggen endast belastas av ovanliggande bjälklag (inga pelare eller tak som bärs upp m.m) så skulle jag säga 90x315 klass GL30c, antog då 30 kg/m2 för bjälklaget och 200 kg/m2 för nyttig last. Kan ju dock behövas pelare och en grund som kan ta hand om punktlasterna på ca 2,6 ton - har du kollat/funderat något på det?
· Västra Götaland
· 1 643 inlägg
Tack. Jag hade på känsla valt 90 x 360, vilket Moelvens enkla dimensioneringsprogram också så, då med nedböjning på 6 mm. Eftersom deras program är väldigt enkelt så tror jag de har viss marginal i systemet. Men 315 eller 360 höjd verkar ju bli bra.P patrikd84 skrev:Förutsatt att väggen endast belastas av ovanliggande bjälklag (inga pelare eller tak som bärs upp m.m) så skulle jag säga 90x315 klass GL30c, antog då 30 kg/m2 för bjälklaget och 200 kg/m2 för nyttig last. Kan ju dock behövas pelare och en grund som kan ta hand om punktlasterna på ca 2,6 ton - har du kollat/funderat något på det?
Punktlasterna i stolparna måste så klart beaktas också, men jag är rätt säker på att det ligger en bärande gjuten vägg under så det ska vara lungt.
· Västra Götaland
· 1 643 inlägg
Just nedböjning är oftast baserat på funktion (t.ex kan inte något som bär upp glas svikta för mycket, då kan glaset gå sönder) och estetik (du ska inte tänka på att balken sviktar ”för mycket” även om balken håller för det), få strikta krav i normer men finns rekommendationer bla hos Träguiden.
https://www.traguiden.se/konstrukti...iska-deformationer/deformationsbegransningar/
L/300 brukar vara ok om det inte rör sig om för långa balkar, då kan det vara lämpligt att sätta ett absolut värde på 20-30 mm kanske.
Jag utgick från L/300 (~12 mm) när jag valde 90x315.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Vad hamnar du på för egenfrekvens?
· Västra Götaland
· 1 643 inlägg
Ja stor skillnad om det är ett badrum med klinker ovanpå eller bara vanliga rum med parkettgolv så klart.P patrikd84 skrev:Just nedböjning är oftast baserat på funktion (t.ex kan inte något som bär upp glas svikta för mycket, då kan glaset gå sönder) och estetik (du ska inte tänka på att balken sviktar ”för mycket” även om balken håller för det), få strikta krav i normer men finns rekommendationer bla hos Träguiden.
[länk]
Eftersom en 360-balk sviktar 6 mm enligt beräkning, så är det alltså ungefär hälften av maximalt värde. Möjligen kunde jag alltså gå ner lite i dimension då, men nu är den beställd och fri passagehöjd under kommer bli tillräcklig.
Stort tack för hjälp med siffror och tips.
Har inte kollat den eftersom bjälklaget är detsamma (och okänt, i varje fall i tråden) och ”bara” stödet ändras. Orolig för att balkens ska börja vibrera?B bossespecial skrev:
Balkens (90x360) egenfrekvens med antagen egentyngd på bjälklaget är 38 Hz, om jag knappade in rätt på telefonens miniräknare
Dimensionering stödbalk låglutande tak.
Tak & Vind -
Dimensionering limträbalk garage
Byggmaterial & Byggteknik -
Räkna på en "enkel" konsol med HEA balk (bild)?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Dimensionering av stålbalk
Hjälpt med dimensionering av HEA balk vid tillbyggnad
