Jag har tänkt att bygga till en altan med måtten 3*3,6 meter 100 cm ovan mark och vill ha den gjuten i betong.
Altanen är inte tänkt att skruvas fast i huset utan bara stå nära (typ 1mm). Kan nån ge råd om hur man ska dimensionera tjockleken på altanen mot spännvidden mellan pelarna?
Helst skulle jag vilja ha enbart 10 cm betong och 1,5 meter spännvidd mellan pelarna, räcker det? Man skulle kunna tänka sig att ha 20 cm tjockbetong längst ut på altanen och sedan göra den tunnare mitt på osv...
(Jag har postat en liknande fråga under Altan och Uteplats)
Mvh
Mats
Inga problem att dimensionera.
Med så liten platta bör det var enkelt att bara ha 4 pelare.
Optimal placering hållfasthetsmässigt brukar vara i femtedelspunkterna.
Men låt ngn som kan konstruktion hjälpa dig.
