Jag ska dra ny installation efter vattenmätaren.
Efter vattenmätaren sitter det stump 28mm koppar och jag tänker gå vidare från den med 28mm PEX.
Jag ska även montera en motorstyrd ventil och frågan är vilken dimension man ska välja, G25 eller räcker G20 för bibehållet flöde...?
Innerdiametern på 28mm PEX är ju 20mm men frågan är vad den är på t.ex. en rak koppling med dimensionen G20x28? (Bl.a. Vatette har ju inte ens rak koppling med dimensionen G25x28 så G20 underlättar ju...)
Så, för inkommande vatten med 28mm PEX innan avgreningar och avstick - komponenter med dimension G25 eller G20?
Krilleman
Vattenmätaren stryper också flödet. Så om du kör med 20 eller 25-delar spelar ingen roll. Dessutom blir det så kort sträcka så det är ytterst marginellt.
Och jodå, visst finns det 25x28 vatette!
Tryckfelsnisse har varit framme, i fortsättningen underlättar det om du kikar i katalogen direkt!
https://www.vatette.se/fileadmin/user_upload/Vatette/docs/2019_VatetteKatalog_web.pdf
Tabell över rakkopplingar med olika storlekar och artikelnnummer, bredvid en bild av en mässingkoppling.
jbr
Se där ja.
Tyckte det var märkligt att 28xG25 inte fanns i sortimentet...
Då får man alltså kolla parallellt med katalogen antar jag.
Jag har 32pem in till mätaren och sedan 28mm ut. Men det är mest för att jag har bevattningen direkt efter och vill ha så höga flöden jag bara kan. Upplever inte några tryckfall när det går igång och man spolar.
jbr
