Tänkte bygga loftsängar åt barnen.
Räcker det att fästa 45x45 i väggarna samt ramen som resårbotten kan vila på? Jagar centimeters för att maximera utrymmet mellan tak och säng!
OSB och gips i väggarna
Verktygstokig
· Halland
· 7 562 inlägg
Kan du tänka dig att ha ben som stöttar intill vägen också?
Om du har OSB i väggen så ska det inte vara något problem.
Bara sätta några träskruv rätt igenom 45:an så sitter det och håller för en säng. Skulle det gå att träffa en regel så är det ännu bättre, men knappast nödvändigt.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Dimensioner på ram till loftsäng
Möbelsnickeri -
Bygga pergola. Dimensionering
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga förråd, hjälp med dimensioner
Bygga först dimensionera sen, hjälp med beräkning
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga vånings/loftsäng, dimensioner
