Ska sätta upp en innervägg för att få ett extra barnrum. Kommer ha OSB och gips på båda sidor men funderar på reglarna. Hade först tänkt ha 45x70 men sen hörde jag att 45x45 räcker. Men hur gör man då med elen? Känns lite klent att borra hål för er i en 45x45, blir väl inte mycket kvar då?
Hur har ni andra gjort som byggt med 45x45?
Det funkar. Reglarna förstärks rejält av OSB skivan.
Toppen, tack!
Då kör jag nog på det. Vad har man för cc då? tätare än 60 gissar jag?
Som du förstår är jag rookie på det här....
60 räcker, glöm inte limma OSBn
Lim behövs inte. Peta in isolering i väggen.
Blir stor skillnad i stabilitet med lim mot reglarna. Behövs är definitionsfråga :) vissa nöjer sig med ett ”ok” slutresultat, vissa vill ha det kanon.
Huddingebo
Jag har en innervägg som är byggd av 45x45 reglar med OSB och gips på bägge sidor. Den väggen är stum och fin. Visst märker man en skillnad mot badrumsväggen som är 45x70 på cc 45 med 15mm plyfa men det känns inte vekt eller sladdrigt. Så länge man skruva OSB:n som man ska så behövs inget lim. Använd också riktigt 13mm gips och ingen 6mm-variant. Det påverkar stumheten en del det med.
vad ska jag ha för lim? Något speciellt? Sätter jag det på sidorna på reglarna innan jag lyfter upp osb:n och skruvar fast denna eller hur går jag till väga?
Vad betyder "som man ska"? särskild täthet mellan skruvarna eller nått mer jag ska tänka på?
Förresten, hur blir det om OSB:n "sväller" om den är limmad? dvs rörelse p.g.a. fukt/temperatur?? fast den sitter ju fast även om den är skruvad tänker jag iofs… ??
Hade tänkt ha en skjutdörr infälld i väggen så blir lite svårt med isolering...
Då får du nog kolla om en pocketkameror verkligen passar i en 45mm vägg. Har lite svårt att se det faktiskt.
Annalundqvist
Jag har alltid skruvat mina skivor (både OSB och gips) med cc på ca 20-30 cm. Nu snabbgooglade jag och såg att Gunnebo hävdar att enligt Hus AMA ska man skruva OSB med cc 15cm i ytterkant och cc 30cm i mitten av skivan. Jag har kanske varit lite slarvig förr men än så står huset kvar.:)
Jag kanske räddas av att jag använder 55mm gipsskruv som går igenom OSB:n och fäster i regeln.
Du kommer inte få in en pocketkarm i en 45mm vägg. Jag har en skjutdörr mot köket och om jag minns rätt så krävs det 70-reglar i väggen för att det ska funka.
Wadelö
Åh tack för svar!! då behöver jag alltså 45x70 reglar och en dörrkarm för väggbredd 122 om jag ska få plats med osb och gips på bägge sidor? Eftersom det inte går in isolering där så tänker jag att det blir klent med bara gips, men jag kanske har fel?
Jag tror, med betoning på *tror*, att du ska välja en pocketkarm för väggbredd 96mm. Den pocketkarm som jag använde räknade med att man satte endast en gipsskiva på utsidan om pocketkarmen och det är med denna gipsskiva som det färdiga måttet blir 96mm.
Jag ville ha en plywood-skiva först för att ha en möjlighet att skruva upp något i väggen där dörren göms även om det betyder att man måste ha korta skruvar. Dessutom så är pocketkarmen lite ranglig så det är skönt att styva upp den med en plywoodskiva i botten. När man gör på det viset så får man addera bredden på de yttersta gips-skivorna utanpå den angivna tjockleken för karmen och då får man 96+13+13=122.
Kolla monteringsanvisningarna på den pocketkarm som du vill köpa och klura lite på hur den är konstruerad. Jag tror nämligen att den karm som är 122mm tjock endast har mer luft vid sidan av dörren och inte erbjuder bättre möjligheter att montera en extra träskiva innan gipset. Men jag kan ha fel.
