Får olika svar hela tiden så testar här. Har idag 2radiatorer på ovanvåningen som kommer bytas till golvvärme. Matningen från värmepannan på bottenvåningen är idag 22mm koppar genom mellanbjälklagret som direkt går över till typ 12 mm stålrör när det kommit upp genom golvet.
Vilken dimension ska jag ha från 22mm kopparrören fram till golvvärmefördelaren? Ska jag fortsätta med 22cu, 25mm rör i rör eller gå ner i dimension? Det handlar om ca 5m dragning fram till fördelaren
Golvvärmen blir 3slingor på totalt 40m2. Det är gv på bottenplan så det blir inga radiatorer kvar
Skulle ha kopplat på PAL-rör, rör-i-rör, 20 mm. Räcker gott!
