Jag är i planering-stadiet för större renovering av ett hus jag köpt.
I ett första steg är att se över värmebehovet i huset.
Huset är på 2plan + källare (ca 65kvm/plan).
Jag kommer konvertera om från direktverkande el till vattenburen värme.
Jag håller på att ta in offerter för luft-vatten värmepump från diverse företag i skrivande stund.
På 2 av planen kommer golv-värme installeras och i källaren kommer radiatorer installeras.
Pumpen kommer placeras i källaren och därifrån kommer jag dra matnings-rör till golv-värme.
Det kommer placeras en fördelarskåp på respektive plan, men nu har jag fråga kring matningen till fördelarskåpen.
Matningsrören kommer dras med PEX, men jag är funderasam på vilken dimension jag borde ha?
Jag har fått en ritning från LK gällande golv-värme, men dem kunde inte svara på vilken dimension jag bör ha på matningsröret, så jag hoppas ni kan hjälpa till med det.
Vad bör jag ha för dimension på matnings-röret till fördelarskåpet?
Tack för hjälpen
Jag har byggt några system i olika hus och har då oftast använt 22mm koppar som matning. Motsvarande PEX bör väl bli 25 eller möjligen 28.
I mitt nuvarande garage på 100m2 matar jag golvvärmefördelaren med PEX 15 (ca 10m lång sträcka) och det räcker bevisligen utmärkt för att värma hela garaget till 18 grader även mitt i vintern. Jag har iof fjärrvärme och kan ha högre framledningstemp än vad som är önskvärt med värmepump.
