Hej. Har ett kedjehus där jag skulle vilja ta bort en bärande vägg. De är platt tak med papp. Takreglarna är 50*200 ligger på 800cc. Väggen jag vill ta bort är 170cm. Tänker mig att jag lägger som ett T. De långa måttet är 370cm. Är de möjligt eller tänker jag galet /erik
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hej och välkommen till Byggahus forum!
Det är säkert möjligt. Du tänker dig en limträbalk som i ena ändan vilar på en vinkelställd balk? För att kunna räkna på det behöver man veta husets mått. Bra också att veta var i Värmland huset ligger. Snözonerna varierar rätt mycket i Värmland.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Eftersom det finns vissa osäkerheter med denna typ av beräkning så här på distans, jag känner t.ex. inte till det exakta läget för takbjälkarna, så måste man ha ordentliga marginaler. Den 170 cm långa balken bör ha dimensionen 90x225 mm och den 370 cm långa, 90x315. För att fästa den korta balken i den långa krävs mycket rejäla smidesbeslag. De ska tillsammans med bultar kunna bära upp en punktlast på drygt 2 ton. Sådana beslag finns inte att köpa färdiga utan måste tillverkas av en smed eller en mekanisk verkstad, som vet hur sådana ska dimensioneras (med god marginal). Jag har gjort en enkel illustration för att säkerställa att vi har samma målbild.
De va så jag hade tänkt mig, om du inte har förslag på annan lösning.?De är ju den på 170cm som är bärande. Att jag vill ha den på 370 är ju för att nåt måste bära upp den på 170cm och jag vill undvika en stolpe. Ska försöka få till en bild så du ser hur takbjälkarna ligger. Antar att jag även behöver limträstolpar ? Dimension på dom?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det räcker med 90x90 stolpar. Med en längd på 2,5 meter klarar en sådan stolpe en last på 5 ton.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det var ungefär så jag föreställde mig det. Hur ser det ut längre till höger på bilden?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
OK.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det hade du inte behövt för min del för det visste jag redan, men tråden har väl andra läsare också.
Hej. Är ju nyinflyttad i huset så passade på att prata med lite grannar för dom hade renoverat hela sitt tak. Sen har jag även rivit lite mer i taket. Takreglarna gick inte som jag trodde i ena rummet. I övriga rum så ligger dom som tidigare sagt. Bifogar en ny bild. Har detta nån betydelse eller kan jag köra samma dimension som du sagt tidigare /erik
