Har fått tips av en brittisk snickare om följande digitala mätlinjaler som ska hålla högkvalite:
http://intelligentworkshoptools.co.uk/index.php?main_page=index&cPath=430
Dom har 1st 890mm som jag tänkte ha till justersågen och 1st 300mm som jag tänkte ev sätta på pelarborren. Den långa varianten kostar 20£ att skicka men ska man bara ha den lilla så kostar det 6£ i frakt. Så innan jag beställer så tänkte jag kolla om ngn från Skåneland som vill vara med på en beställning? :cool:
/M
När jag som vanligt blir nyfiken på en produkt så letar jag efter tillverkaren och dom har många trevliga analoga och digitala mätinstrument. Speciellt en vinkelmätare för kapsågar. Jag har mejlat dom och frågat vart man kan köpa dom om man bor i svedala.
Skalorna är väldigt billiga och upplösningen är ok det räcker för snickeri.
http://igaging.com Amerikanskt företag så det bådar gott för produkten
Nackdelen med den här typen av skala är att det blir svår att ta bort annhållet från bordet efter som avläsaren sitter runt själva magnet listen.
På min såg så har jag bara ett tunt magnet band (samma storlek som själva mm-skalan kan många gånger monteras under själva mm-skalan) på bordet och själva avläsaren löper mot magnetbandet med en tolerans upp till 2 mm från magnetbandet. Inte alls känsligt för damm på samma sätt som ovanstående. Men å andra sidan så kostar den mera 3000-4000kr men att jämföra med tex Felders som kostar ca 10000 så är det väldigt billigt.
Pär
Tack Pär får inputen! Vad jag förstått så har produkten precis nått UK och finns på enbart få ställen ännu, så jag tvivlar på att den kommit till Svärrje ännu...
Sverige inte en chans i världen att det kommer hit. Tänkte mera Europa
Pär
