Nyligen har jag fått installerat två grinddörrar med lås som ni kan se på bilderna. Problemet är att vi är så vana nu att inte bära nycklar i och med att allt i vårt hus är digitaliserat. Har tittat igenom många alternativ som Yale etc. men vem jag än har kontaktat har dem angett att dem inte har ett system som är anpassat för enbart utomhusbruk. Efter många om och men hittade jag ett system där du byter ut själva låscylindern och den är anpassat till att kunna användas helt utomhus. Men problemet är att den är satans dyr. Närmare 6000 kr.
https://www.lasgiganten.se/sv/articles/2.2515.9342/salto-cylinder-neo-utomhus
Jag har hittat en betydlig billigare variant från Kina tror jag som också efter mail korrespondens anger att deras produkt klarar utomhusmiljö:
https://www.computersalg.se/i/21314...3c3UEmA-D6Rh02V908EMqXEav0VcpKGkaAsKkEALw_wcB
Önskar era inputs? Andra förslag?
Vh
Sadik
  • Bild av en närbild på en installerad dörr med ASSA ABLOY låssystem, med fokus på låsets mekanism och omgivningens ytterdörrmiljö.
  • Svart grinddörr med låscylinder och vridhandtag, monterad på en terrass, sedd i dagsljus, med träd i bakgrunden.
  • Svart grinddörr med horisontella ribbor och lås, installerad mellan trästolpar, omgiven av trädgårdsvegetation och stenlagd mark.
  • Svart metallgrind med två låscylindrar installerade, visar detaljer av dörrhandtag och lås utomhus.
Jag har haft samma "problem".
Yale och andra har bara en sida som klarar utomhus och därför kan dom inte installeras i grind.
Jag löste det genom att installera ett elslutbleck. Det slutade med att jag gjorde det själv med hjälp av forumet
Här är tråden
https://www.byggahus.se/forum/threads/las-till-grind-hur-ska-jag-goera.497373/
Jag öppnar oftast med nyckel ändå men jag styr den med en Shelly så jag kan öppna med mobilen också. Det finns många lösningar om man vill öppna med tag eller liknande.
Elslutbleck kostade en tusenlapp ungefär och Shelly-puck, transformator och kabel etc kostade kanske 500 kr.....
Tillägg: tack igen @123abc för hjälpen det funkar kanon ☺️👍
Jag har faktiskt läst din tråd och blev imponerad av hur du löste det 😊 men om jag har förstått det rätt måste man ha tillgång till el?
Farstatjej90
Ja med den lösningen som jag har behöver du dra ut en sladd till grinden. Jag tittade på det du länkade och det verkar ju som att det är den enklaste lösningen egentligen, men som du säger är det ganska dyrt.
Min lösning blir mer jobb för dig men du kanske sparar pengar.
Jag installerade transformatorn mellan 230v AC och elslutbleckets 12v DC (om jag minns rätt) som en fast installation och det gjorde jag själv men det får man egentligen inte (kräver behörighet) så ska man ha en elektriker till det får du lägga på 2500 kr för den tjänsten skulle jag tro även om det bara tar 30 minuter på plats att göra det...
Sadik Tözmal
