1 386 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Digital antenn eller inte?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 102 inlägg
Inga problem, "alla" antenner kan ta emot digitala signaler, visserligen mer eller mindre bra. Men är inte antennen från 1800-kallt borde det inte vara några problem. Släng upp en bild så gör vi en okulärbesiktning
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
okej, jag ska ta en bild när jag är uppe någon dag.
Huset är byggt 1990 så antennen kanske är från 1991 och är rätt stor och står alltså mitt på taket bredvid canal digitals parabol som jag inte ska använda längre. Någon sa till mig att eventuellt kan jag använda den kabeln som går från parabolen till digitalboxen och sen till antennen om jag bara sätter på rätt kontaktdon så den passar att trycka in i boxen. Kan det vara så?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 102 inlägg
Japp, samma typ av kabel till parabol/antenn. Är antennen från -91 är det inga problem alls.
En antenn optimerad för digital-TV är "platt" och monterad vertikalt längs en vägg eller ett maströr.
Har man bra mottagningsförhållanden kan det funka med äldre antenner också. Dock finns en begränsning i badbredd (frekvens) på äldre antenner. Eftersom MUX:arna ligger på olika kanaler i landet kan man ha otur och ha en MUX som ligger utanför bandbredden på den gamla antennen.
Det sitter i många fall delningsfilter för VHF/UHF i antennen om man har två antenner (sk TV1 och TV2 antenner) och det är detta som sätter begränsningen.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 102 inlägg
Nja, den behöver inte alls vara platt. I besvärliga fall, om man tex har en kulle el dyl mellan sig och sändaren så kan man med fördel använda en sk Gitterantenn, som ser ut som ett stående grillgaller ungefär. Den har inte lika smal öppningsvinkel som de sedvanliga typerna som yagi eller logperiodiska antenner. Däremot så har den sämre egenförstärkning.
http://www.teracom.se/Fakta/Valj-ratt-tv-antenn/Antenntyper/
Edit: För övrigt så är det rätt störande att det inte går att använda "Enter" för att byta rad i nya IE
Uppgradera med riktantenn eller ny 4-5G router?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Byta klocka i äldre NIBE EVC13 eller styra den digitalt?
Värme allmänt -
Hur är Bahcos digitala skjutmått (eller förslag på andra bra skjutmått)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Digital termometer mot Telldus eller wifi
Bastu -
Ta bort parabol och tv-antenn från tak, ja eller nej? Hur?
Teknik
