nja det där är nog ingen som vet igentligen.. så jag kommer med lite tankar.. Helst ska ju plasten ligga i boytan. Men det går ju inte att göra som så..
Plasten får inte ligga på isoleringen utan måste in under den. frågan är hur. I väggar kan man lägga plasten 1/3 del in i isoleringen. Vet inte om det går att göra så även på vinden. Om det är så är det ju att fylla facken med isolering, sedan lägga plasten övan på (typ modell 1), och sedan lägga på mera isolering ovan på plasten (2/3 mera).
Dock så går det inte att kliva på isoleringen då. Plasten lär ju garanterat gå sönder då.
jag skulle dra mig för den lösningen, att "plasta in" bjälkarna
vid minsta köldbrygga så kan temperaturen i bjälken bli så låg att det uppstår en ogynsam fuktkvot redan innan det, i värsta fallet blir kondens, som har svårt att torka ut.
Trä är trots allt ett rätt bra isolermaterial och man kan tänka sig att värmen från rummet har svårt att transporteras upp till de översta träpartierna
Beroende på fuktighet i inneluften så kan man med god ventilation hålla sig längre ifrån de ogynsamma förhållandena men jag har en känsla av att det kan bli lite väl "inbakat" ändå
och det känns fel, trät kan inte andas säger man (och fukt vandrar inte från kallt till varmare)
men detta är svårt
jag vet ej om jag törs svara
men känner intuitivt ja på din fråga
har svårt att se att det skulle vara skadligt
sen hur mycket, vilken effekt dom "plastremsorna" har beror på bl.a innertaket, hur tätt det är
det är inte så att frun tycker att ni skall ha ett nytt innertak? ;)
jag har nu varit i kontakt med Paroc. Och enligt dom så går det bra att ha plasten 1/3:e del in i isoleringen även på vinden (går att göra så i väggar). Alternativet kan ju också vara att ha spån upp till reglarna & sedan lägga plasten över hela vinden, Tejpa i skarvarna & sedan lägga på 2/3:e delar isolering, eller mer då.. ;)
