50 125 läst · 11 svar
50k läst
11 svar
Diameter på hålsåg för eldosor?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
När du ändå är igång kan du passa på att åka förbi Jula som har ett riktigt bra verktyg på REA. Nämligen följande:
http://www.jula.se/eldosesokare-hole-in-one-189065
En magnet sättes i dosan, skivan trycks mot väggen/dosan eller till och med skruvas lättsamt, andra magneten läggs mot skivan på utsidan och vips så kan man sätta dit borren och få hålet precis där dosan är... för det mesta!
Jag kan rekommenderas Hole-In-One starkt om man skall borra ett par hål.
EDIT:
Noterade att jag länkade till ett något konstigt kit, Det är DENNA och ingen annan som jag har erfarenhet av och kan säga gott om:
http://www.jula.se/eldosesokare-hole-in-one-189012
Tyvärr inte på REA alls.. Den första verkar inte vara till både 74 och 84 mm hålsågar.
EDIT:
Dom som kör med rektangulära väggdosor har löst problemet med hålsåg rätt bra, såg denna på TV nyss. http://squareholesaw.com
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 211 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 211 inlägg
Många byggare tar en hammare och gör hålet i osb/spånskivan, så gjorde iaf min husleverantör, tar för lång tid att fippla med magneter och hålsågar.sinuslinus skrev:
Dosan har man ju förhoppningsvis spikat fast så den brukar sitta bra ändå.
· Norrbotten
· 585 inlägg
Kan tipsa att biltema har ett kit med blandade storlekar för inga pengar.
Hålsåg eller dosfräs kallar den det
Dessa är riktigt bra, inte gratis kanske, men bra.
http://www.elbutik.se/product.html/dosfras-for-gips-och-tra?category_id=2160
Billigare på Elbutik än på tex. Jula, dock tillkommer ju frakten om man inte ska ha något annat.
Finns en köksfläkt utan kåpa för ventilationsrör 12 cm diameter?
Ventilation -
Formrör/gjutrör 400mm i diameter?
Grund & Markarbeten -
Vad krävs för borrmaskin för hålsåg 105mm?
Ventilation -
Hur gå från diameter 20 mm till 27 mm för vattenkoppling?
Vatten & Avlopp -
Hålsåg/rördiameter för kanalfläkt
Verktyg, Maskiner & Fordon
