P
Har byggt en ram till växthuset i 45x195 mm tryckat. Alla bitar/sidor är lika långa +/- 1 mm men ända diffar det 2,5 cm på diagonalerna. Inte helt lätt att försöka "trycka till" den då det sitter rejäla vinkeljärn i hörnen. Hur mycket kan man anse är ok i diff ?
Det får ju inte vara för mycket fel för då blir det ju problem att passa in växthuset.
Växthuset är inte stabilt på det hållet. Så det funkar säkert.
är vinkeljärnen lodräta, dvs inte ligger uppe på regeln, så kan du väl trycka till så att det blir exakt. Ligger dom uppe på regeln så är det väl svårare. Utifrån att jag tror du har stående 45x95 reglar med vinkeljärn ”inne” i hörnen.
Bara en viss mängd våld som behövs. Bättre att fixa det innan du monterar växthuset.
Annars så får du släppa på några skruvar.
vcx
P
Jo det stämmer, stående 45x195 mm med kraftiga förstärkta vinkeljärn i innerhörnen. Jag gjöt fast en stolpsko nu ikväll så jag får lite mothåll ock kan testa att lossa några skruvar för att se om det går lättare.
Påbyggt träramverk för ett byggprojekt, med förstärkta vinkeljärn och en nyligen gjuten stolpsko.
Jaha, den satt inte fast.
Sätt ett spännband på det hållet den är störst medan du sätter fast den.
Chiippe och 1 till
P
Gick lite lättare med en punkt fixerad. Nu är alla plintar gjutna. Nyligen gjutna plintar med träram för ett byggprojekt i en trädgård, material och verktyg synliga.
13th Marine
P
Nu ska bara fönsterna tillbaka. Ett växthus utan fönster på en gruslagd yta i en trädgård, med en hund som ligger i gräset.
