Jag bor i ett hus med bergvärmepump sedan 2 år tillbaka, samt med vad jag tror är enrörssystem. Jag tror att jag har enrörssystem för att när jag använder termostaten till elementen så tappar jag värme till nästkommande element i slingan. (kan någon bekräfta att detta är fallet med enrörssystem?)
Jag tror också att samtliga element är helt öppna i returen, detta pga att alla elementen som är närmst värmepumpen (vardagsrum samt kök) blir väldigt varma, och de längst ifrån (sovrum) blir kallare.
Jag har även något element i källaren som inte blir varma alls (de är luftade), dessa tror jag sitter sent på slingan som går till källaren.
Jag är rätt säker på att rören till elementen delar sig i pannrummet, en slinga upp på övervåningen och en stannar kvar i källaren.
Jag hade velat leda mer värme till källaren och få upp temperaturen där nere några grader, jag hade också velat leda mer värme till sovrumen från vardagsrummet/köket. vi har nämligen också en kamin som vi myseldar i på källarplan, och vardagsrum/kök är direkt under denna kamin.
totalt har huset 7 element på övervåningen och 6 element i källaren.
Ta en bild på elementet. Så att man se de rör som termostaten sitter på.Landqvist00 skrev:Hej!
Du menar radiatorkopplet?
