Varje gång jag ska skölja munnen efter att ha borstat tänderna så hamnar min näsa några cm från det hålet som finns i handfatet för att förhindra att handfatet får översvämning.
Detta hålet luktar riktigt illa!
Jag har försökt med att spruta in "All-rengöring för kök/bad" samt testat med "Yes". Men dom funkar inte så bra och efter några veckor så luktar det illa igen.
Vad ska jag göra?
Eftersom det av uppenbara skäl är lite svårt att skrubba rent innanför det hålet så är det väl ganska naturligt att det börjar växa där. Tänk på hur handfatet skulle se ut om det aldrig blev avtorkat. Att lukten kommer tillbaka efter några veckor är nog inte så konstigt eftersom du knappast får bort så mycket genom att bara spruta in rengöringsmedel.
Själv brukar jag försöka spruta in lite Kalkosan emellanåt. Det löser kalken som bakterier och annat kan fastna i och tar väl också död på endel av ekosystemet där inne. Men som sagt, det kommer tillbaka förr eller senare. Beroende på hur hålet ser ut kanske du kan komma åt lite med en gammal tandborste eller en liten flaskborste eller provrörsborste?
Det lär nog inte finnas någon enkel permanent lösning på detta utan det är bara att försöka göra rent så gott det går. Beroende på hur mycket miljöhänsyn du vill ta så finns det säkert kraftigare alg och bakteriedödande medel som du kan försöka hälla i. Detta är dock inget som är särskilt bra eftersom de också förstör den bilologiska nedbrytningen i reningsverken. Har man enskilt avlopp skall man definitivt försöka undvika att slå sådant i avloppet.
Jag har bytt bottenventil i ett 30 år gammalt tvättställ, Kanalen upp till överinningshålet var.... vad ska man säga fullt med..... skit och geggamojja.:blushing::blushing:
Protte
Provat med Klorin? Det tar ju död på det mesta... Finns nu även en badrums klorin på spray flaska som lägger sig som ett skum så det rinner inte bara iväg...
En bra sak är en ångtvätt finns på biltema gör väldigt rent särskilt om man förbehandlar med något medel tex cillit bang.
Jag har nytt tvättställ och känner ingen lukt men när jag kört med ångtvätten känner man att man rivit lös jordbakterier så det funkar bra och man får rent där man inte kommer åt.
Ett billigare alternativ kanske kan vara piprensare.
Melinda_e
Lite ättika kanske skulle funka att spruta in.
Rengör vattenlåset!
