Jag bytte en kärvande strömbrytare hos en kompis i helgen och denna brytare reglerar en taklampa. Trodde det skulle vara jordkabel i den, men det var det inte. Jorden var dock framdragen liksom blå nolla. Lägenheten är byggd 2006.
Har standarden ändrats sedan dess? Är det ny standard på gång?
Bytte ut kontakten mot en exakt likadan och satte i trådarna på samma sätt. Här hade man använt en ”vanlig” brun tråd och en matt brunräfflad.
Vad är problemet?
Ok, normalt använder man en avvikande färg på tändtråden (Orange eller Vit)
Brun = obruten Fas.
Brun = obruten Fas.
Det var inget problem, utan jag blev bara lite undrande och ville kolla här i forumet. Först tyckte jag det såg ut som två likvärdiga bruna trådar med så såg jag att den ena bruna var mattare och räfflad. Det var lite lurigt! I och med standarden utgick jag ifrån att den ”vanliga” bruna var obruten fas.L Leif i Skåne skrev:
Ah, tack! Funderade ett tag på om det varit fuskkopplat..useless skrev:
Dels var det ett nytt säkringsskåp och detta förstår jag mig inte på och dels satte jag tillbaka kablarna på likadant sätt i en ny exakt likadan strömbrytare.useless skrev:
I mitt gamla hus är det alla möjliga färger pga olika standarder (och personligt tycke) och här måste jag kolla hur färgerna är kopplade i mitt gamla proppskåp och följa ledningen ända fram. Svårt dock när det löper dolt i väggarna.
En följdfråga.. Tändtråden ska helst vara i en helt annan färg, exempelvis orange. Hur gör man idag när man drar nya ledningar till strömbrytare och lampor där ledningarna är ”synliga” och inte dolda bakom vägg? Det finns ju inga färdiga ”inplastade” kablar med de färgalternativen. Istället finns det fas, jord och nolla för enfas.
Bästa svaret
I en itanpåliggande installation så finns det bara en färg som inte får användas till något annat än skyddsvärd och det är gulgrön.
Alla andra ledare kan du använda till mellan och tändtrådar.
Det gäller att hålla koll på vad de används till just i den installationen.
Obruten fas ska vara brun enligt dagens standard.
Funderade på en sak nu angående steömbrytaren jag bytte. Kopplade ju i den på samma sätt, men där den räfflade bruna kabeln går in står det ett L lite längre upp. L är väl obruten fas..
Men å andra sidan visar inte kopplingsschemat att det är fasen som bryts när man kopplar så utan den räfflade tändtråden. Fasen däremot kopplas inte in i lampan utan det är tändtråden.
Är det getingar som knaprar på huset?
Fasad -
Finns det verkligen inga utdragbara köksfläktar på 70 cm..?
Kök -
Går det att omvärdera i förväg utifrån taxeringsvärde och renoveringar
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Prisförändringar på midsommarbordet 2024: Vad blir dyrare och billigare?
Artikelkommentarer -
Geofysiska markmätningar-finns det nackdelar?
Övrigt husrelaterat
