Sitter och skissar på en ny Elcentral.
Den gamla 3X12 mod är till att börja med helt proppfull och dessutom på ren svenska en riktig skitkapsling modell äggskal, som håller på att trilla sönder... (Dvs en RUTAB med trasig lucka och löst plintfäste...)
Hjälp mig att designa en ny, som har gott om plats för både utökning och för att vara överskådlig och som aldrig borde behöva bytas igen. Jag har börjat skissa lite. Kom gärna med förslag och rättningar
Jag utgår från en Hager Gamma 4X18. Det håller maxmått. Rad 3 & 4 delar JFB
Huvudbrytare finns på mätartavla brevid
Skiss av en Elcentral med märkning för jordfelsbrytare, säkringar för apparater och utrymmen.
En bra början;
https://hagercentral.se/
När man har designat den kan man skriva ut gruppförteckning, elschema, materiallista etc.
Edit: så kan du lägga upp bilder här allteftersom, då kan folk till och med tycka till om exakt val av komponenter.
Grod4n och 1 till
En sak jag hade gjort annorlunda är fördelningen av JFB:s
Som jag tolkar det har du all hushållsel inomhus på bara en jfb.
Dvs löser den så har du ingen belysning alls och både kyl och frys stoppar samtidigt
Bo.Siltberg
Kanske göra en gruppförteckning först och sedan bygga centralen efter den.
Mikael_L
Ja det är riktigt. Kyl/frys delar grupp med resten av köket så det skulle ju bli lite trådarbete om det skulle ändras.. Har koncentrerat mig på att dela upp det på fyra riskgrupper, där största risken är om det löser ut vid kyla.
1 Primär värme (Låg felrisk, känsligt för kyla)
2 Ute-Spa (Låg felrisk, känsligt för kyla. Krav på separat JFB)
3 Utomhus och Luft-VP (Högre felrisk, uttag och belysning, ej känsligt för kyla)
4 Inomhus (Ganska låg felrisk, ej känsligt för kyla, mer än kyl/frys)
Men jag förstår exakt hur du menar.
Magnus E K
Fyra JFB känns som overkill, de är ju ganska dyra och tar mycket plats. Jag har tre stycken i min central, en enpolig som bara är till LLVP (som större delen av tiden står för all uppvärmning av mitt hus) och resten delat mellan de andra två, med övervikt av "riskgrupper" (gammal elpanna, utomhusuttag, tvätt) på den ena och "känsliga" grejor (datorer, stereo) på den andra men belysning delad mellan båda så att det aldrig blir helt mörkt i huset om den ena löser.
Bo.Siltberg
Hur stort problem är det med läckströmmar från olika apparater? Det borde väl påverka fördelningen mellan jordfelsbrytarna?
Nja, det är möjligt. Men nu har jag dom redan, och platsen blir ju inget problem heller om jag skaffar större kapsling
Intressant. Berätta gärna lite mer om detta för mig som olärd. Fördelningen har sett i princip likadan ut i ca 6 år, med undantag för den nya delen som ska försörja utespa-badet. Har endast haft något enstaka utlös på utesidan i samband med fuktig skarvsladd eller ansluten maskin. Inget annat
I alla jordade apparater läcker det lite ström till jord, delvis genom avstörningskondensatorer (eventuellt också varistorer, kan inte det riktigt), det är konstruerat så.
En ny tvättmaskin läcker ungefär 3mA, och läckaget ökar med tiden. Så alla apparater tillsammans kan läcka så mycket ström att jordfelsbrytaren löser ut, trots att man inte har nåt egentligt farligt jordfel.
mer info finns hos elsäkerhetsverket, sidan 10 i: https://www.elsakerhetsverket.se/gl.../broschyrer/broschyr_jordfelsbrytare-2013.pdf
så att dela upp elanläggningen på flera jordfelsbrytare minskar risken för detta. Hur stor praktisk betydelse det har vet jag inte riktigt, men jag är lite nervös av mig, så därför har jag ganska många jordfelsbrytare.
Det är inte vanligt att läckaget blir så stort att det ställer till besvär OM anläggningen och maskiner är hela samt korrekt utförd. Dom relativt få ggr jag har felsökt JFB har det alltid handlat om defekta apparater eller sladdar som legat ute.
Näe precis, har aldrig hört om det heller. Det var dock en kompis som råkade ut för att flera gamla elelement tillsammans löste ut jfb, men det var gamla element och huset hade stått ouppvärmt ett år (så det var nog en del fukt, samt säkert lite defekta element).
Det skulle väl möjligen vara om man har bastuaggregat, flera värmepumpar, flera frysboxar, tvättmaskin torktumlare, torkskåp, motorvärmare, många jordade saker etc.
Dom flesta bastuaggregat ska enligt tillverkarens anvisning läggas utanför JFB.
På jobbet mätte vi upp läckströmmarna från utrustning. Varje dator med bildskärm läckte 1-2mA. Läckströmmarna på olika faser tog delvis ut varandra, men över 15 arbetsplatser så var det problem.
Hemma har jag en jfb för utomhus och sedan resten delat på två. Förresten, jag har en egen för värmepumpen där elpatronen har läckt vatten ner på elanslutningarna ett par gånger. Den monterade elektrikern ditt för att värmen inte skulle försvinna innan vi hade hittat läckströmmen, och så visade det sig vara värmepumpen själv.
Vattenpump skall vara utan jordfelsbrytare.
Varför ska en vattenpump vara utanför jfb?
I mitt fall var problemet ett vattenläckande dykrör för överhettningsskyddet. Vattnet droppade rakt ner på anslutningarna, så det var bra att jfb löste ut. Dessutom gör läckan att jag tappade vatten som måste fyllas på med nytt, syrehaltigt vatten.
