Det är väl skillnaden mellan tillförd effekt och avgiven effekt som gör det. dvs om golvets avsvalningseffekt är större än tillförd effekt så känns golvet kallt.
Det bör tilläggas att detta är ren spekulation från min sida :D
C
Kör du med luft eller golvgivare på elvärmen?
Jag får samma fenomen när luftgivaren är inkopplad. Men enbart golvgivaren inkopplad fungerar det bättre. Är väl ganska självklart egentligen när man funderar på saken.
golv värme termostater är av typen on/off.
du får alltså mjukare & billigare värme om du kastar termostaterna & stryper in flödet istället.
