2 588 läst · 5 svar
5 svar
Demontera gammal plåtskorsten
jag har tagit bort en kammal braskamin.
jag har då även tagit bort skorstenen, men den yttre plåten som finns utomhus är kvar, då denna är fastsatt under pappen på mit nästan plana papptak.
Jag har kapat ned denna plåt så den inte ska vara så vindlänslig & jag har limmat fast ett lock på den med silicon, för att det inte ska regna in.
Ska jag stoppa upp issolering i den eller ej?
den sticker upp ca 40-50 cm ovan för yter taket & stickar ned ca 20 cm under yttertaket.
jag vil ju inte att det ska bli kondens vatten eller andra problem.
du lär få kondens i den ja..
jag fick det i allfall på min taklucka. borde vara samma sak här tycker jag..
Jag bytte dock tak i samband med det så tog jag bort luckan.
det som hände i mitt fall var att trät som höll i luckan ruttnade. Gick i o försig att byta ganska enkelt men jag beslöt att ta bort luckan helt..
svårt o ge ett riktigt svar här tycker jag.. Skulle kanske gå att testa med Cellulosa isolering kanske.. inte minirall ull.. blir det blött torkar det fan aldrig..
Du har inte möjlighet att sätta för hålet innefrån (för att inte släppa ut värmen)? och sedan sätta en Kina hatt (med luft spalt) ovanpå? så ev kondens vatten som sammlas på taket rinner ut och ner på papp taket i stället för att rinna in.. Om du nu förstår mig..
klurigt detta..
klurigt detta..
om jag fyller huvan helt med issolering så borde väll tempraturen både inna & utanpå huvan bli ungefär den samma? om så är fallet bildas ingen kondens.
om jag inte issolerar kan luften inna i huvan vara varm, när natten kommer & tempraturen sjunker fort på utsidan så kan jag få kondens?
tänker jag rätt?
tänker jag rätt?
