Vill informera att det förekommer kända defekter på vissa av Paroc´s underlagstak, produktnamnen är Rockwool 8441-00 samt Paroc XMU 001. Defekten yttrar sig genom en formförändring, underlagstaket krullar sig och blir konkavt.
Detta syns tydligast i överlappningsskarven där läkten inte håller nere skivorna mot taket.
Resultatet blir att det skapas en slags hängränna av underlagstaket, denna håller kvar fukt och smuts.(se bifogad bild)
Paroc hade i början av 2010 planerat att ersätta sin nuvarande produkt XMU 001 med nya XMU 002. Skillnaden är enligt produktinformationen är att XMU002 har PE-folie på båda sidor, den äldre bara på ovansidan. Den nya produkten har ännu inte klarat av genomtrampningskraven och finns därför inte att köpa.
Avsikten med det tillkommande PE-folie skiktet på undersidan av skivan är att förhindra fuktupptagning och därav den tidigare formförändringen.
Har ni detta underlagstak kan det vara bra att ta en titt under pannorna!
P.S.Både nyare och äldre Paroc produktinformation finns tillgängligt på nätet.
Mvh Mrlak
Jag har detta problem. Vet du om Paroc ersätter defekta produkter? Dessa kom i leveransen från husleverantören när vi byggde huset.
Gällande vårt hus så tog efter den 10-åriga byggfelsförsäkringen Garbo själva hustaket. Garaget byggdes något år efter och omfattades inte av Garbo byggfelsförsäkring, här tog hustillverkaren Trivselhus till slut sitt ansvar och ersatte dessa kostnaderna.
Ersättningen var för ett likvärdigt tak och täckte inte kostnader för ett normalt råspontstak.
Trivselhus har numera slutat använda Paroc underlagstak och gått över till traditionella tak med råspont och papp.
Det finns en uppdaterings- manual från Paroc av befintliga underlagstak med problem.
Lycka till!
EmilG
Vi har också ett trivselhus så det kan vara läge att kontakta dem.
Var du i kontakt med dem först innan du kontaktade Garbo?
Var i kontakt med Trivselhus i Göteborg först.
De känner väl till problemen med underlagstaket.
HEj Mrlak
Vi har ett sådant tak och skulle behöva prata med er om ni har möjlighet
Mvh
Marie
Vi lät även montera dessa Paroc 8441-00 plåtar av vårt dåvarande byggföretag Sjödalshus som undertak.
Alla Paroc undertakspaneler ser ut som Nordsjön en höstdag.
Eftersom vår garanti på huset har gått ut har vi kontaktat tillverkaren av Paroc och Götehus som köpt konkursade Sjödalshus.
Tillverkaren Paroc vet att det finns fel i modell 8441-00, men vi får inget konstruktivt svar tillbaka.
Vi ger inte upp och tillverkaren måste kompensera för en dålig produkt.
Jag kan förstå att det finns andra husägare som har eller har haft detta problem med Paroc 8441-00
Hej Mikael
Vi har samma problem med vårt hus. Vore tacksam om ni kunde dela med er av era erfarenheter samt lösning.
Med vänlig hälsning,
Lamin
Vi har nu också detta problem. Är det någon som vet om det går att behandla fläckarna och resten av boarden från isidan med något medel eller så? Så slipper man byta hela taket. Det går inte på någon försäkring när det är 12 år. Vi har ett Eksjöhus från 2010. Vi har kollat taket varje år, och dessa fläckarna har uppstått sen mars 2022, för då var det fläckfritt.
