Ska montera Purus plattan 300 multi i träbjälklaget med golvspån och allt sitter där förutom att de två små medföljande skruvarna som man skruvar i golvbrunnen under låsringen för att fixera golvbrunnen så den inte kan röra sig är borttappade.
Är det nån som vet vilken dimension och tjocklek, längd skruvarna har?
Skruvade precis fast dem, är typ 2-3mm diameter och 1cm lång. Skallen är samma storlek som alla hål man kan välja att skruva in i. Spelar nog inte så stor roll bara de inte sticker upp för mycket och går för djupt.B buhu skrev:Ska montera Purus plattan 300 multi i träbjälklaget med golvspån och allt sitter där förutom att de två små medföljande skruvarna som man skruvar i golvbrunnen under låsringen för att fixera golvbrunnen så den inte kan röra sig är borttappade.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Det kan ju även tilläggas att dessa två skruvar endast är till för att inte brunnen skall kunna rotera och ha sönder tätskiktet.Renholmen skrev:
Tillbyggnad på reveterat hus - träfasad? Blanda? Bilder sökes!
Fasad -
Hitta rätt propp till dessa rör
Vatten & Avlopp -
Markskruvarna lutade men husägaren fick inte tillbaka pengarna
Artikelkommentarer -
Vilken skruv till 45-virke - varför är ogängade delen på skruvarna så kort?
Byggmaterial & Byggteknik -
Finns takdoslock till dosa med bredden 60mm mellan skruvarna?
El
