· Blekinge
· 10 226 inlägg
jag håller på att installera en solcellsanläggning på taket. För bättre övervakning vill jag gärna ha dc-mätinstrument i källaren. DC 10A för ström och DC 1000V för spänning. Har ni tips på bra sådana? LED är bra, analog är också bra, ska gärna vara lite snyggt också.
Tack!
Tack!
Produkter som diskuteras: "spänningsmätare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Proffsgrejer, är klart. Det finns massvis med Kina-mätare för panelinbyggnad men 1000 V är det få som har. 1000 V och 8 A DC är sannerligen inte att leka med. Solcellsleverantörerna brukar inte ha det för det finns små mikrodisplayer i själva invertern som har denna information. Men jag vill ha det större på väggen.
Jag menar LED, alltså självlysande, inte LCD som kräver bakgrundsbelysning.
Moderator
· 52 005 inlägg
OM solcellerna faktiskt kan leverera 1000V, så ställer ju det rätt speciella krav på isolering av kablar och kopplingselement, hela vägen, inte bara på instrumenten.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Sätt upp en Solarlog. Den kopplar du med RS485 mot invertern och kan vara 100m bort.
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Tack för tipsen. Men jag tror inte jag kan se ström och spänning på dessa displayer.
Solcellsmoduler ger typiskt 30-35 V per styck och sedan seriekopplar man dessa. Jag kommer att ha 21 st i serie så det blir några Volt.
Använd en strömshunt för att mäta strömmen så slipper du skicka 10 A genom ditt mätinstrument.
För spänningen kan du ju bygga en spänningsdelare så slipper du köpa ett instrument som klarar 1000 V. Du får räkna fram lämpliga motståndsvärden så att det stämmer med vad instrumentet visar. På ett digitalt instrument kanske man kan programmera in skalfaktorn, men lättast är väl värden typ 1:10 eller 1:100.
Ordna mätomvandlare med utgång tex 0-20 mA så kan du välja bland många enkla instrument och få allt skilt och säkert. Omvandlarna fritt på säkert lämpligt ställe och mätarna med enkel dragning dit du vill ha dem.
Moderator
· 52 005 inlägg
har du koll på vad du skall ha för kablar och kopplingsmaterial för det? Vanliga installationskablar är ju inte godkända för så höga spänningar.
Det verkar iallafall som SMA-invertrarna lämnar ifrån sig DC-spänning och DC-effekt. Om inte annat kan man ju bygga något eget och då kan man ju uppenbarligen lätt räkna ut strömmen.Thomas_Blekinge skrev:
Sen är det frågan hur intressant denna information är. Om jag fattar det rätt så styr MPP-trackern strömuttaget, och därmed indirekt utspänningen, för att maximera verkningsgraden. Så när du tittar på spänning och ström tittar du ju egentligen bara på resultatet från regleralgoritmen i MPP-trackern.
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Jag köper färdiginstallerat. Jag är fullt medvetet om att det krävs speciellt materiel, speciellt för dc-kopplare. Jag kommer att kolla noga efter installationen att den är OK.hempularen skrev:
Utöver den inköpta installationen vill jag gärna mäta ström och spänning på välsynliga mätare (inte en fjuttig liten LCD-display i invertern). Jag kan det där med shuntar och spänningsdelare men jag vill inte bygga själv. 10 A är hanterbart i många både digitala och analoga mätare, vissa har inbyggda shuntar. Men jag vill ha stadiga plintar.
1000V DC är det svårare att hitta mätare för, de flesta slutar vid 300 eller 500 V. Hittar jag inget får det bli en spänningsdelare.
· Blekinge
· 10 226 inlägg
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Det har du rätt i. Mden jag är skadad av labb-verksamhet så jag gillar att titta på ström och spänning, gärna på stadiga mätare.cpalm skrev:Det verkar iallafall som SMA-invertrarna lämnar ifrån sig DC-spänning och DC-effekt. Om inte annat kan man ju bygga något eget och då kan man ju uppenbarligen lätt räkna ut strömmen.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Är det labbresultat från en solcellsanläggning du är ute efter så är det bästa att koppla upp invertern mot portal och logga in. Det är effekten du är ute efter så det är som cpalm skriver, egentligen helt ointressant med ström och spänning.
