Jag tänkte komma igång med smarta termostater här hemma och slog till på en bunt Danfoss LC-13 på Blocket. Nu när jag försöker montera dem på en av radiatorerna verkar ventilen vara inkompatibel. Jag har med varje termostat fått med en metallinsats och en plastring. Metallinsatsen passar att skruva på ventilen men piggen är då i helt uttryckt läge och går inte att trycka in, så termostaten är för "grund" för att få på.
Jag är helt nollad på olika ventiltyper osv, ser det ut som jag behöver en adapter av något slag? Skulle det ev rentav ha kommit med någon adapter till som jag inte fått?
Ventilen som det ser ut när jag skruvat ur gamla termostaten
Ventilen med metallinsats som jag fick med nya termostaten påskruvad
Så här långt går det, sen tar det stopp
Adaptern bör ju rimligtvis passa termostaten. Ska den ens gå på längre? Når pinnen i adaptern själva termostatdelen som reglerar den?
Kan du genom att trycka på pinnen i adaptern se om pinnen i mässingsdelen också fjädrar?
Här finns det guide till vilken adapter du ska ha
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.bauhaus.se/media/pdf/3860591A.pdf&psig=AOvVaw15SvUw8ZUX6lzRIu_Nps2A&ust=1668673056116000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwju16jXobL7AhWeQvEDHcnHCagQ3YkBegQIABAM
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.manualslib.com/manual/1735262/Danfoss-Eco.html&psig=AOvVaw2KQIrwwczxGLrwRT6wuh0E&ust=1668673060537000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj5xLbZobL7AhWaQ_EDHeFkBn4Q3YkBegQIABAM
Hur mycket energi kan man spara på uppvärmning med nya "smarta" termostater jämfört med gamla 70-talsgråa Danfoss?
Värme allmänt -
Villa -78 med bergvärme och Danfoss-termostater
Värme allmänt -
Byta Danfoss-termostat på radiator
Värme allmänt -
Danfoss Ally- funkar äldre termostater
Värme allmänt -
Värme allmänt
