4 016 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Danfoss ECL110 / Redan PTC
Jag har ett litet problem som kanske någon kan hjälpa mig med?
Har fjärrvärme och upplever att när temperaturen är över plusgrader utomhus men nära nollan så får jag inte tillräcklig värme på radiatorerna. Går utetemperaturen under noll så kommer det genast mycket mer värme ut till radiatorerna. Någon som kan hjälpa mig/komma med förslag vad som kan göras?
Har förstått att man kan ändra på kurvor men förstår inte så mycket av det. Reglerar temperaturen med en Danfoss ECL110 / Redan PTC.
Vilka givare har du (ute, framledning, inne, retur fjärrvärme)?
Vad har du för dimensionerande temperaturer (ute, framledning, inne)?
Vilka parametrar har du idag?
Har du manualen, annars finns den på danfoss hemsida.
Du får helt enkelt ta fram din manual till din reglercentral och läsa lite. Det du vill göra är att knäcka din reglerkurva lite tidigare än standard.Troligtvis har du en knäck vid 0 grader och du kanske behöver ha den vid +5 för att få jämnare klimat inne.
Byta Danfoss termostater element
Värme allmänt -
Hur lägger jag fris mellan två redan lagda trädäck?
Altan & Uteplats -
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tömma Danfoss ECL110 på vatten för att ta bort element, hjälp?
Fjärrvärme & Gas -
Hemmagjord rumspanel till Danfoss ECL110
Fjärrvärme & Gas
