Hej, är det någon som har några tips om att bygga dammar med betong, vilket betong kvalite?? Det skall finns någon betong som är vattentät. Utformningen på dammen jag skall bygga är rektangulär c:a 2,5 x1,5 m och 1 meter djup, därför har jag fått tipset att mura med leca och sedan klä insidan med betong.
mvh
CG
Jag har gjutit med vattentät betong en gång. Det var första och sista gången. :p Nästa damm gör jag med dammduk i stället. ;)
Hej, Kan lite om det.
Tycker Du skall följa Immobils råd. Du har för lite vatten för att det skall bli bra med betong. Rek. gummiduk med frigolit samt sand under.
Betong använder man om man är rädd för att rådjur och älg skall trampa sönder duken. Betong lägger Du då på duken och armerar med rostfritt nät.
Det viktigaste, absolut viktigaste, är att använda en betong med lite kalk i. Annars kan Du glömma djur i dammen. Om Du använder fiberförstärkning, SIKA eller motsvarande spelar ingen roll. Kör anläggningsbetong som är starkare men tre gånger så dyrt.
glöm inte en djuphåla samt slangar för filter med UVC. Och belysning.
