R
Har en vattenukastare som jag har haft dåligt tryck i ända sedan jag flyttade in i huset. Klarar t.ex.inte att köra högtryckstvätten med denna eller knappt vattna med en lite längre slang.
Nu har detta inte varit så stort problem då jag använt min vattenutkastare på baksidan av huset och långa slangar till framsidan istället. Men nu irriterar jag mig tillräckligt för att vilja få igång utkastaren i garaget istället.
Testat att strypa slangen för att få tryck men fortsatt dåligt tryck. Låter och tjuter i vattenrören när
man öppnat kranen på max och använder vattenslangen.
Bifogar 2 bilder, min ena teori är att vattenrören går som ett U och därför blir det dåligt tryck.
Ena bilden visar vattenutkastare i garaget (som ligger lägre än tvättstugan)och andra bilden på röret som kommer rakt igenom väggen till tvättstugan för att där vara påkopplat på inkommande vatten.
Vattenutkastare i ett garage med påkopplad grön slang och böjda rör fästa mot en vägg.
Vattenutkastare med röd kran och vita rör mot vit vägg i ett garage.
Någon som har nått tips eller idé? Min förhoppning är att det är så lätt som att byta vattenukastare:)
Kan ev. vara kastaren som är igensatt eller liknande, men rördragningen ser lite intressant ut, verkar vara hyfsat diameter från vattenmätaren men på andra sidan är det svårare att se.
Att det tjuter och det faktum att du har bra tryck/flöde i andra änden så är det troligtvis en förminskning av rördiameter på vägen mellan tvättstuga och garagekastaren. 90-graders kröken kan delvis vara boven i dramat då en skarp böj skapar motstånd och ofta ljud vid större flöden.
För att kontrollera vad som är fel kan du göra så här:
1. Ta en spann och fyll dem med vatten med garagekastaren fullt öppen och mät hur lång tid det tar, gör detta två tre gånger med tankte på "vridtid kran osv."
2. Stäng huvudkranen, skruva loss kastaren i garaget och ta t.ex ett gammalt avloppsrör på anslutningen och spola ordentligt, så eventuella avlagringar lossnar - lyssna samtidigt om tjutanden blir mindre eller försvinner samt mät med hjälp av en spann hur lång tid det tar att fylla den utan kastaren.
Om tjutanden inte blir mycket mindre eller om tiden för att fylla på spannen är ungefär densamma så kanske det hjälper att byta kran men det är inte säkert.
Mät diameter på respektive rör i tvättstuga och garage, är det samma eller är det ev. mindre på garagesidan ?
Beroende på diameter på rören så kan även dessa spela in på det dåliga flödet.
Man kan även ta bort 90 graderskopplingen om man kapar rören en bit upp på båda sidor och sätter ett nytt rör där man bockar röret på båda sidorna är lite svårare att böja när den sitter genom väggen men det går att göra, nackdelen är att röret kommer ut en bit på vägen vid böjen. Sedan klämringskopplingar mellan gamla och nytt rör.
