3 066 läst · 7 svar
7 svar
Dåligt tryck i vattenutkastaren ( trädgård )
Jag upplever dåligt tryck i vattenslangen
Idag går det via egen brunn, vattenfilter och ut.
Borde man koppla sig förbi vattenfiltret på något sätt?
Mycket järn i vattnet, är det dumt att tvätta bilen med det?
Kan inte svara om järnet förstör/missfärgar bilen, själv har jag kopplat så utkastarnas matningar går på innan kolfiltret för att inte slita på det i onödan. Har själv järn och andra mysiga saker i vattnet men ser inga missfärgningar ännu trots flera år av biltvättar.
mvh
mvh
Tror du det blir högre tryck ?spekerök skrev:
Ja om du har ett filter som stryper mycket finns ju en massa olika på marknaden, har du en bypass/förbigång på din filteranläggning så borde du enkelt kunna testa.
Upplever du ett dåligt tryck inne i huset också eller bara vid utkastaren?
mvh
mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 438 inlägg
Kontrollera även vattenutkastaren själv. Ventilen vill gärna kärva och stanna i halvöppet läge. Allt ska gå att plocka ut och rengöra från framsidan (bryt strömmen först...)
Tycker att det är allmänt dåligt tryck i huset med faktiskt :/spekerök skrev:
Ska testa att köra via bypassen och jämföra
Filtret är ett callidius
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 438 inlägg
Men du kanske monterat den snett, så att röret böjts
Varför blir tryckt virke dåligt under takfoten?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dåligt vattentryck efter stambyte
Vatten & Avlopp -
Varför har jag dåligt tryck i en av alla kranar?
Vatten & Avlopp -
Vattenutkast dåligt tryck under sommaren?
Vatten & Avlopp -
Byta dränkpump i grävd brunn om trycket är för dåligt? Hjälp!
Vatten & Avlopp
