Bor i ett hus från 1924 med kommunalt vatten. Har alltid upplevt dåligt tryck på övervåningen men denna vecka i och med att jag började installera sprinkler bevattningssystem blev det ännu mer påtagligt.
Det tar 40 sekunder att fylla en 10 liters hink och jag önskar få ned tiden.
Har tagit bilder på hur det ser ut från det inkommande vattnet till utkastaren. Jag hoppas någon på idéer från er kunniga innan jag drar hur en rörmokare.
/Niclas
  • Vägg med inkommande vattenledning och kranar i ett äldre hus.
  • Vattenmätare och ventil i gammalt hus, problem med vattentryck.
  • Hand håller ett måttband vid en gammal vattenledning och en röd ventil för att visa rörs dimensioner i ett hus från 1924.
  • Vatteninstallation i ett äldre hus med synlig rördragning och mätare vid en putsad vägg, i dålig belysning.
  • Mätning av vattenrör med tumstock för att bedöma dimension i hus från 1924.
  • Vattenledningsrör och kopplingar i en äldre fastighet med synligt slitage och reparationsbehov.
  • Gammal rörinstallation med kopparledning och vattenkran i ett äldre hus, tecken på korrosion och slitage synliga.
  • Mätning av vattenledningens diameter med tumstock i ett äldre hus.
Inkommande ser ut att vara ett gammalt järnrör. De har en tendens att sätta igen sig. Sannolikt behöver du byta ledning ut till anslutningspunkten.
Nalleman64
Krilleman
Nalleman64
Ojdå, ytterligare en sak att lägga på listan då. Får bli senare i samband med omdränering och källaren grävs om och isoleras.
Får köra fler och mindre sprinkler sektioner istället.
Tror ni det skulle bli någon förbättring att få bort 180 graders böjen?
Ja, det är ju lämpligt att göra det samtidigt som dräneringen om det ska göras. I mitt barndomshem gick det så långt att det inte kom vatten uppe om en kran på nedervåningen var öppen.
