Hej, vi har köpt ett hus där kaminen står väldigt dumt placerad nära ett väggslut. Jag är rädd att det tyvärr inte kommer att gå att säkra det med grind, då avståndet blir så pass kort att man kan sträcka in en hand och nå kaminen. Några idéer?
Är även intresserad av hur vi kan möblera runt kaminen, jag hade själv aldrig placerat den där.
  • Modern svart kamin med synlig eld, placerad nära väggens slut, omgiven av blommigt tapetmönster; vedkorg syns på höger sida.
returen
flytta på ungarna och möblera inte där om du vill använda kaminen
annars är det enklast att inte elda i den!
eller hägna in den med taggtråd 1m ut
  • Wow
cedd90 och 2 till
Tipset med två små barn själv är att ställa saker för när barnen är riktigt små sen får man sakta lära dom att man inte går nära kaminen. Typ så har vi gjort. Funkat hittills iallafall.
Rejäl och 2 till
returen
Vad är tipset med dåliga vårdnadshavare?
Men du tror inte det kan vara lämpligt att skruva upp en grind runt iallafall, även om man når in med händerna så är det ju betydligt säkrare iallafall. ?
returen
M Mapet890 skrev:
Men du tror inte det kan vara lämpligt att skruva upp en grund runt iallafall, även om man når in med händerna så är det ju betydligt säkrare iallafall. ?
ja en riktig grund blir ju perfekt, kanske gjuta istf skruva
Sträcker barnet in en hand och bränner fingertoppen så gör barnet aldrig om det igen. Så har vi människor fungerat i alla tider. Oroa dig inte för mycket.
Runnis och 4 till
Finns ju en kort period i barns liv när det inte alltid funkar med "det gör ont dra undan ". Under den tiden får man väl ha uppsikt eller låta bli att elda.
Men anges är det ju bara att se till så dom inte kan springa rätt in i den.
Finns många bra modulgrindar med olika sektioner du kan bygga på med där för att skydda och anpassa till dina mått. Inga problem, du kan t.o.m. dra in grinden till den bakre väggen efter vinkeln om du behöver.
Vi hade liknande förutsättningarna och byggde med. Denna typen, finns i olika stora paket och lösa påbyggnadssektioner.
Tänk på att sätta staketet på tassar, repar golvet annars då den har en tendens att fungera just som staket med viss påhälsning av det som ska hållas ute.
https://www.jollyroom.se/babyproduk...bydan-flex-xl-sakerhetsgrind-skruvgrind-svart
Självbevarelsedriften när det gäller värme, är stark. Även små människor gillar inte att bränna sig. Till skillnad mot höjder, bilar osv. som gör ont först när det redan är för sent, gör värme ont redan på avstånd innan fara uppstår.
Själv hade vi i sommarstugan endast vedspis, öppen spis och strålkamin som värmekälla. Vad jag minns brände varken jag eller min bror sig, trots att ytorna var glödheta. Vi satt ofta framför strålkaminen med händerna framsträckta, men aldrig så nära att vi brände oss.
En strålkamin kan se ut såhär. En spiralformad glödtråd virad runt ett rör med en reflektor bakom. Elementet blir mycket varmt.
Gammal strålkamin med spiralformad glödtråd och metallreflektor, placerad på ett slitet golv.
