Jag har bitvis problem med avloppet i köket. Ibland funkar det helt okej, ibland rinner vattnet dåligt och när det är som värst blir det stopp.
Stoppen får jag bukt med genom att köra vaskrensare. Men problemet återkommer.
Jag har därtill kört:
Varmt vatten + diskmedel
Bikarbonat + ättika
Avloppspump och vaskrensare.
Medvetet undvikit propplösare så som kaustiksoda då jag läst att de kan skada rören. Av samma anledning har jag undvikit kokande vatten.
Jag har därtill tittat på att få loss vattenlåset men vet i katten hur jag gör. Har testat att skruva och dra. Inte för kung och fosterland men litegrann. Upptill i delarna som går upp till diskhoarna går det fint att bara dra isär.
Alla tips mottages tacksamt. Eller är det bara att ringa spolfirma eller röris?
Funkat bra fram till för kanske 2-3 månader sedan. Började krångla lite då.
Bifogar bild på hur det der ut med rören under diskbänken.
Bikarbonat + ättika
Produkter som diskuteras: "propplösare"
Propplösare Mudin Express 1 liter Norenco
Öppnar avloppet och löser proppar
299 kr inkl moms
Hobbysnickare
· Sverige
· 122 inlägg
De mesta jag ser där skall gå att dra isär. Sitter med packningar. Är det jobbigt att få ihop dem igen så smörj packningarna med lite Yes bara så går de ihop.
Kan vara fett som ställer till det i rören.
Jag kör för övrigt med 60-100graders vatten å ett par liter i våra rör å vid ngt tillfälle när vi var nyinflyttade använde jag säkert en tredje del av Yes flaskan. Själv fyller jag på lite Yes åt gången å låter det verkar lite till slut fyller jag en hel del diskmedel å kör ett par liter nästintill kokande vatten.
Kaustiksoda är inge bra att använda, många känner mer till det som lut. Det är väldigt frätande och inte bra för rören osv så det är helt rätt att skippa det.
Hmm, okej. Vid vattenlåset. Ska man bara dra isär delarna där, menar du? Tänkte det vore bra att komma åt och kolla där innan man ringer efter hjälp.TinyDestroyer skrev:De mesta jag ser där skall gå att dra isär. Sitter med packningar. Är det jobbigt att få ihop dem igen så smörj packningarna med lite Yes bara så går de ihop.
Har innan plockat isär precis innan vattenlåset och kört ner både bikarbonat + ättika samt diskmedel så det går ner direkt däri.
Kör du Yes uppe i vasken eller längre ner?
Hobbysnickare
· Sverige
· 122 inlägg
I ditt fall så hade jag börjat med att hälla massa diskmedel i diskhon å kört med varmt vatten.
Fungerar inte det hade jag plockat isär under diskhon. Det mesta där skall gå att dra isär. Är bara packningar som håller ihop det mesta. Vissa rör kan vara rätt långa så kan vara en del att dra isär. Men håll koll på packningarna.
Skulle det vara problem längre bort i kedjan. Dvs inte bara i ditt kök så borde du ha problem i andra avlopp också samt grannarna borde också ha problem isf.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 592 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 592 inlägg
Moderator
· 52 913 inlägg
Men på den här modellen undrar jag om man verkligen kan dra isär röret till vattenlåset. Borde vara risk att det går isär av sig själv då.
Ja. Slangens krök ska upphängd högre än högsta nivån på vattnet i diskhon för att undvika att vattnet åker baklänges in i diskmaskinen när man tömmer diskhon. Är det då stopp i avloppet tar vattnet lättaste vägen och det är in i diskmaskinen och sen ut på golvet.
Förstår.G G.L. skrev:
Du menar att vatten fylls upp i diskmaskinen och så får jag en jävla otrevlig överraskning när jag öppnar den och vatten ev. rinner ut?
