154 läst · 2 svar
154 läst
2 svar
Dålig ventilation självdrag
Upplever att det är dåligt med undertryck i vårt hus.
Källare med 2 frånluftsfläktar i badrum och tvättstuga. En frånluft kopplad till skorsten i badrum utan drag, stängde den när fläkt kopplades in. 2 fiskluftsventiler finns i källaren.
Mellanplan med en seriekopplad Lunos e2 samt en frånluft på toalett kopplad till skorstenen, upplever dock som noll drag i den.
Ovanvåning med en fresh friskluftsventil i ena sovrummet. En till ska installeras i andra sovrummet. Ingen dusch här uppe utan enbart toa.
Hur gör jag för att få mer undertryck på ovanvåningen så ventilen suger in? Sätter jag papper för ventilen sugs det fast….
Sätter jag på köksfläkten på mellanplan upplever jag att det blir bättre. Måste en frånluft sättas på toan där uppe?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Du behöver nog frånluftsfläktar, som går ständigt, på alla våningsplan för att få ett undertryck överallt. Men det är svårt att få tilluftsventiler på översta planet att fungera som tilluftsventiler, särskilt om huset är lite otätt.
Enligt normerna ska det vara följande för frånluft:
15 l/s i badrum (badkar/dusch), 10 l/s i toaletter, kök, tvättstugor
0,35 l/s och per kvm för totala ytan som ska ventileras.
Vi har liknande i vårt gamla hus.
Vet en bekant med självdrag som satte in fläkt på taket / skorstenen för att hjälpa draget och att det därefter blev märkbart bättre med fräsch doft sovrummen bl a. Nackdelen är att fläkten ökar på energiförbrukning (el och värme som vädras ut) samt kan höras något från tid till annan. Kostade typ 30 tkr och tog en dag att installera.
