Vet att detta diskuteras tidigare och lösningen är att köpa bättre häll(10-20kksek), men nu har vi den som vi har... Finns det stekpannor som kan lindra dessa problem med värme i cirkelmönster...
Budget för bra stekpanna 1000:-
Oavsett hur lång uppvärmning av pannan så blir det bara skit av det.
Det som är problemet, det är en standard 28 stekpanna men det är knappt 18cm i cirkeln och detta på största fältet.. det blir knappt varmt i utkanterna . Närmst omöjligt att göra pannkakor.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 108 inlägg
Jag noterar loggan på hällen, och jag har samma problem på min Husqvarna (samma sak, annan etikett), själva zonen är alldeles för liten.C Christoffer L skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 108 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 853 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 853 inlägg
Det är ju samma sak även på gamla sorters hällar/spisar. Där var standard för största plattan 21 cm vilket är samma som en stekpanna med 24 cm diameter i ovankant.C Christoffer L skrev:
I manualen till min Husqvarna står det att zonerna är 21 cm och det är också det område som blir ordentligt uppvärmt. Om det i din manual eller i en specifikation på webben står att zonen ska vara 21 cm men det bara är 18 cm som blir uppvärmt så tycker jag det är skäl för en reklamation.
Lösningen, som jag ser det, är att steka pannkakor i en 24 cm stekpanna.
Hej Jo då, de är "små" dock så gav både en hederlig gammal och glaskeramik häll bättre spridning i samma pannor...
Så, kan man mildra effekterna med andra pannor , förutom mindre då förstås .
Jag skulle säga att det finns inget att göra, köp aldrig någon induktionshäll från elektrolux-koncernen.
Fick själv skicka 3 st i retur med samma problem, kolla storleken på spolen för ytan. Det spelar ingen roll hur stor ”ringen” på hällen är när det är samma storlek på spolen för 15 vm som för 22 cm.
Supporten säger att det inte ör produktfel, när produkten säljs som ”snabb och jämn värme”.
Köp siemens som faktiskt täcker hels ytan och ger jämn värme, men kolla tekniska spec!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 853 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 853 inlägg
Jag har inga som helst problem med min Husqvarna-spis. Alla zoner värmer de 21 cm som det står att de ska. De har nog ändrat sen du köpte.G gimmok skrev:Jag skulle säga att det finns inget att göra, köp aldrig någon induktionshäll från elektrolux-koncernen.
om du bryggar plattorna på vänster sida vad händer då? zonerna skall nog vara 210mm på vänster sidaC Christoffer L skrev:
Redigerat av moderator:
